gettis Inserito: 13 dicembre 2022 Segnala Inserito: 13 dicembre 2022 Buongiorno. Il mio scaldabagno ariston modello fast rx onm 11 litri ieri funzionava a meraviglia, mentre oggi l'acqua esce tiepida anche se aumento la temperatura dalla manopola; dalla bombola il manometro ha la pressione come é sempre stata. Lo scaldabagno comunque accende. Avete qualche idea di cosa potrebbe essere. Grazie
drn5 Inserita: 13 dicembre 2022 Segnala Inserita: 13 dicembre 2022 Esce tiepida da tutti i rubinetti?
Stefano Dalmo Inserita: 13 dicembre 2022 Segnala Inserita: 13 dicembre 2022 Ci sono da mettere al massimo entrambe le manopole . Quella di sinistra apre piuo meno gas Quella di destra apre o chiude acqua , ovviamente , meno acqua corrisponde a più calda . Ma se messe al massimo entrambe esce ancora fredda o tiepida , va sostituita la membrana nel gruppo acqua. Magari verificata.
gettis Inserita: 13 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2022 (modificato) 1 ora fa, Stefano Dalmo ha scritto: Ci sono da mettere al massimo entrambe le manopole . Quella di sinistra apre piuo meno gas Quella di destra apre o chiude acqua , ovviamente , meno acqua corrisponde a più calda . Ma se messe al massimo entrambe esce ancora fredda o tiepida , va sostituita la membrana nel gruppo acqua. Magari verificata. Ok grazie Modificato: 13 dicembre 2022 da gettis
gettis Inserita: 15 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2022 Buonasera. In merito al problema della membrana mi sorge un dubbio; oggi per esempio l'acqua calda é stata perfetta, eccetto tre volte che l'acqua é uscita tiepida. Ma se la membrana fosse guasta questo funzionamento ad intermittenza é compatibile con il guasto della membrana. Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 15 dicembre 2022 Segnala Inserita: 15 dicembre 2022 Io ti ho detto cosa penso , ora decidi tu , se hai dubbi , aspetta altri pareri.
gettis Inserita: 15 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2023 Buonasera. Dopo un mese di funzionamento direi perfetto, il mio scaldabagno ritorna ad avere problemi; é da ieri che non esce acqua calda e quando apro il rubinetto sento la scintilla che fa cric cric cric, si accendono le fiammelle che sembrano lente e come se ci sia vento e dopo 3-4 secondi le fiammelle si spengono. Cosa potrebbe essere il problema. Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 15 gennaio 2023 Segnala Inserita: 15 gennaio 2023 Scusa , ma a parte che non hai detto come è andata a finire , con questa discussione. quello che cerchi è una cosa diversa e per evitare confusione per chi cerca , in futuro , devi aprire una nuova discussione. grazie
gettis Inserita: 15 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2023 12 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Scusa , ma a parte che non hai detto come è andata a finire , con questa discussione. quello che cerchi è una cosa diversa e per evitare confusione per chi cerca , in futuro , devi aprire una nuova discussione. grazie Ciao e scusa se non ho scritto come in precedenza era finita; in pratica circa un mesa fa quando avevo il problema dell'acqua che non usciva calda, misteriosamente l'indomani lo scaldabagno funzionava perfettamente e da quella data é passato circa un mese ed ha funzionato alla perfezione; da ieri come ho detto in precedenza apro il rubinetto e le fiammelle accendono per circa 3-4 secondi poi si spengono e sento nuovamente il cri cri della scintilla e poi dopo che si accedono le fiammelle per altri 2-3 secondi si spegne definitivamente; quando le fiammelle si accendono sembrano deboli e come se ci arrivasse del vento, perché si muovono incurvandosi. Per la nuova discussione ok non succederà più oppure se necessario mi dici che ne apro un'altra. Intanto grazie
Stefano Dalmo Inserita: 15 gennaio 2023 Segnala Inserita: 15 gennaio 2023 Si , apri una nuova discussione . facciamo le cose in regola .
