luca 2022 Inserito: 13 dicembre 2022 Segnala Inserito: 13 dicembre 2022 salve a tutti, ho installato quest'estate un dual split 12+9 BTU della ALTUS, con pompa di calore, sto riscontrando dei problemi con la modalità riscaldamento, in quanto non riesco a far funzionare contemporaneamente i due split ma solamente uno si e l'altro no, e viceversa. qualcuno ha avuto o ha presente questo particolare problema? vi ringrazio in anticipo.
Alessio Menditto Inserita: 13 dicembre 2022 Segnala Inserita: 13 dicembre 2022 Collegamenti errati, richiama chi l’ha montato e certificato tu non ci puoi mettere mano se sei l’utente.
luca 2022 Inserita: 13 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2022 grazie per la risposta, ma lo fa solamente con la modalità riscaldamento, può essere solo questo tra le possibilità? grazie mille
Alessio Menditto Inserita: 13 dicembre 2022 Segnala Inserita: 13 dicembre 2022 Intanto si esclude quella…di solito come nei film di Stanlio e Ollio che apri l’acqua ed esce il gas ed esplode la cucina, un filo invertito dà problemi simili, non lo posso garantire ma bisogna agire, si controllano i collegamenti poi se non sono quelli si va oltre, un meccanico non smonta un motore che non parte, prima controlla ci sia benzina, poi se c’è benzina si controlla la pompa se gira, se la pompa gira si controlla altre cose ecc ecc, insomma c’è un ordine di verifiche da fare, non c’è da inventarsi niente.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 13 dicembre 2022 Segnala Inserita: 13 dicembre 2022 Se quando li accendi assieme si aprono e restano in attesa o se uno sta già funzionando e quando accendi l’altro fanno così significa che non c’è abbastanza refrigerante per portare le sonde evaporatore in temperatura per far partire la ventilazione. Carenza di refrigerante.
