Collegamento Nuove Prese
Ciao a tutti,
premetto che sto iniziando adesso ad usare i contatori veloci e non so come muovermi.
Ho installato un encoder siemens con segnale HTL,
- come lo collego alla cpu?
e come faccio a scrivere il programma per utilizzare i contatori veloci della cpu.
Tutto questo mi serve per sapere la posizione di una macchina centrifuga.
Grazie.
Max
leggiti il manuale relativo alla cpu
ci sono gli schemi di collegamento
e anche come implementare gli sfc o fc di sistema per gestire il conteggio
non ho mai usato la tua cpu
ogni tanto mi capita la 314 che puo essere parametrizzata con 4 ingressi veloci piuttosto che 2 ingressi con uscita analogica di posizionamento
ciao
walter
emanuele.croci
Ciao,
i contatori veloci della 313C sono molto simili a quelli della 314C.
Passi da seguire:
1) devi avere un encoder a 24 VOLT e 30 kHz max di frequenza, se no non funziona! (HTL è a 24 volt?)
2) devi avere il manuale "CPU 31xC funzioni tecnologiche" (6ES7398-8FA10-8EA0, scaricabile gratis dal sito Siemens)
3) devi collegare i fili dell'encoder a un set di ingressi veloci della CPU (gestisce max 3 encoder la 313C): ad es: io uso A+ =>E124.0 B+ => E124.1 A-,B- a massa; comunque è tutto scritto al cap.5 di detto manuale
4) devi parametrizzare nella config Hw della CPU che usi il canale di conteggio 0 (oppure 1 o 2, a seconda di quali ingressi hai usato) e specificare il tipo di conteggio che vuoi (segnali in quadratura, impulso+direzione, conteggio unico o periodico, gate hardware, direzione, ecc...)
5) devi richiamare nel tuo programma Step7 la SFB47, che genererà un suo DB di istanza e ti restituirà all'indirizzo DBD14 il valore di conteggio, che poi convertirai in mm utilizzando la risoluzione della tua meccanica e sommandogli un offset di zero se necessario.
Questo è quanto, ti basta?
Comunque ti raccomando ancora il cap.5 del manuale che spiega tutto molto chiaramente!
Ciao, Emanuele
  • 3 years later...
Salve a tutti. Ho una questione urgente da risolvere.
Devo installare delle prese da 16A in una stanza. La potenza complessiva dei singoli apparecchi potrebbe superare di poco i 16A. Volevo sapere se nel quadro generale posso mettere un MGT C20 e proteggere le 2 o 3 prese che installerò, con un fusibile da 16A per ciascuna, oppure se devo per forza mettere dei magnetotermici. Vorrei precisare che sto cercando la soluzione più economica che mi sembra quella con i fusibili, che mai interverranno perchè da una singola presa non si va mai sopra i 16A.
La linea quadro-cassetta deriv.prese deve esser da 4mmq? Il lavoro verrà fatto da elettricista qualificato, però queste informazioni mi servono per poterne parlare con chi effettuerà l'impianto
Modificato: da watt2000
Del_user_23717
Puoi usare i fusibili.
:huh: Un magneto da 16A lo trovi a 6€ e secondo me fai un lavoro più pulito.
Esistono anche i corto circuiti... :rolleyes:
Se è qualificato saprà bene che sezioni usare no?
Comunque bisognerebbe conoscere anche la distanza, se sono due linee dedicate, probabilmente può andar bene anche il 2,5 mmq.
Un MGT a 6 euri ;) dove lo trovo? Oibò, questa mi è nuova!
Ma parli di MGT da mettere nella 503 insieme alla presa o quelli modulari da centralino? Con che caratteristiche, inoltre?
Del_user_23717
magnetotermico 1 modulo din (1P+N) per centralino ovviamente.
C16/C10 (la differenza di prezzo è irrisoria)
4,5 kA (dichiarati)
costruttore: ABB
E' un offerta di qualche tempo fa (centro commerciale), ma qualcosa anche di altre marche a prezzo simile in giro si trova.
ciao ; per restare in tema di prezzi , ma un 2 moduli 2P 16 a quanto si trova ?
ciao
Carlo Albinoni
Sì che si può.
esistono anche le ciabatte, che ai fini della protezione delle prese, sono più siginificative dei corto circuiti
Del_user_23717
Scusa, sarà che mi è rimasto il pranzo delle 11:00 sullo stomaco :(:angry: ma non capisco appieno il senso di questa affermazione.
Carlo Albinoni
Si diceva che da una presa da 16A non verranno mai assorbiti più di 16A: non è vero perchè esistono e sono perfettamente lecite le multiprese (ciabatte), che fanno correre il rischio di sovraccaricare una qualunque presa.
E' questo il rischio maggiore di una presa, più che un corto circuito.
Scusa ma non ho capito, in un impianto a norma le prese da 16A devono essere protette contro il sovraccarico con un dispositivo adeguato.
Quindi come può una ciabatta inserita in tale presa sovraccaricarla?
Se succede l'impianto NON è realizzato a regola d'arte ed allora il problema non è della ciabatta ma dell'impianto.
Carlo Albinoni
Infatti, se l'impianto è a posto non succede.
