tanu Inserito: 13 dicembre 2022 Segnala Inserito: 13 dicembre 2022 Ho un problema con questo scaldabagno con alimentazione da una batteria da 1,5 non fa la scintilla, sono stato fuori sede per circa un anno purtroppo al rientrro lo scaldabagno non va, ho cambiato la pila ma niente, ho premuto il microinterruttore a mano ma niente la scintilla non avviene; guardando attentamente ho notato che l'elettrodo di accensione è leggermente lineato nella ceramica mi consigliate di sostituirlo. Spero che non sia la centralina
Stefano Dalmo Inserita: 13 dicembre 2022 Segnala Inserita: 13 dicembre 2022 Controlla che le lamelle e molle del portabatteria non siano ossidati . Controlla che non ci siano termostati di sicurezza aperti . Che il micro chiuda effettivamente , magari by passa. Controlla seguendo i cavi se arriva tensione sulla scheda .
tanu Inserita: 15 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2022 Buondì Stefano le lamelle e le molle della batteria sono a posto in quanto con il tester ho controllato che i volt di 1,5 arrivano alla morsettiera della centralina, per quanto riguarda il termostato l'ho cortocircuitato ma niente per quanto riguarda il micro l'ho bypassato cortocircuitando i due fili arancioni connessi, ma purtroppo niente, quando apro l'acqua sento il consenso del micro che apre ma niente scintilla, ho pensato che fosse l'elettrodo l'ho sostituito ma niente spero che non sia la centralina che è molto costosa, se fosse, conviene a questo punto cambiare lo scaldabagno.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 17 dicembre 2022 Segnala Inserita: 17 dicembre 2022 Probabilmente (come quasi sempre) è quella centralina viola il problema.
fisica Inserita: 18 dicembre 2022 Segnala Inserita: 18 dicembre 2022 non vedi la scintilla oppure non senti nemmeno il rumore della scintilla? Per la centralina, io alcune volte ho trovato nella parte alta tensione delle saldature fredde che bloccavano il funzionamento.
tanu Inserita: 21 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2022 l'altro ieri come per incanto ho visto ed ho sentito la scintilla e lo scaldabagno si è messo in funzione ma dopo due giorni di nuovo lo stesso problema la centralina è sigillata di dietro non posso accedere
Stefano Dalmo Inserita: 21 dicembre 2022 Segnala Inserita: 21 dicembre 2022 Controlla se il micro chiuda effettivamente , oltre a sentire il tick.
tanu Inserita: 21 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2022 risolto il problema oggi pomeriggio tutto a posto "centralina difettosa", ringrazio tutti per i suggerimenti, per tutti quelli che hanno lo stesso problema che la scintilla non avviene al 90% è la centralina, un saluto a tutti e buone feste.
Stefano Dalmo Inserita: 21 dicembre 2022 Segnala Inserita: 21 dicembre 2022 Grazie per la condivisione 👍
