Sostituire Le Lampade Alogene
devo collegare un s7_314 nouvo a una rete profibus con modulo OLM e un OP7-DP come faccio?
  • 3 years later...
Salve, volevo sostituire tutte le lampada alogene (purtroppo tante..) dei lampadari di casa con lampade a basso consumo.
Siccome hanno l'attacco a baionetta, esistono lampade a basso consumo con questo tipo di attacco?
GRAZIE
No.
A meno che non riesci a modificare o sostituire con un portalampada Edison
Puoi anche aiutarti con dei regolatori di luminosita'
ciao, per baionetta intendi quelle funzionanti a 230v con attacco GU10?
Carlo Albinoni
Mi sembra di averle viste in qualche catalogo.....
Ma non si trovano facilmente.
scusate l'ignoranza, ma non credo sia l'attacco GU10.
Sono a 230V, forma tubolare da 100mm di lunghezza con gli attacchi ai lati.
Modificato: da macev69
attacco rx 118mm di lunghezza..lineari non ci sono basso consumo...
  • 3 weeks later...
Se non ho capito male sole le lampadine Halogene che di solito sono installate nei faretti orientabili sotto vetro (temperato).
In questo caso confermo anchio che non esistono lampadine a risparmio energetico che sostituiscano questo tipo di Halogene.
Mi sa che le uniche cose che puoi fare sono:
Sostituire il portalampada con uno che possa permettere di installare una PL o le Edison (io l'hp fatto) oppure
sostituire le presenti lampadine con lo stesso tipo ma con minore wattaggio (credo le piu' basse siano di 75W),
ma ovviamente e' sempre una bella botta di assorbimento sopratutto se rimangno accese a lungo o/e sono tante di numero.
Salutoni
grazie, infatti è come pensavo. Proverò a sostituire i portalampada <_<
Con attacco GU10 si trovano di tutti i tipi a basso consumo, anche a LED.
Purtroppo con attacco rx non esistono ma credo che prima o poi le faranno.
Anche io ho lo stesso problema, nel frattempo sto cambiando almeno i faretti alogeni...
Ciao,
cdr
