Forte rumore costante durante il lavaggio, Bosch SMS68MI04E , nessun codice errore
Simon23
Ultimo aggiornamento, ho fatto due foto per vedere sotto alla girante cosa c'è, alzandola un po'.
Non mi sembra si riesca a fare uscire il magnete da lì, in più la plastica non mi sembra rigidissima e ha iniziato a scricchiolare alzandola.
Foto 1 , Foto 2
A questo punto mi sono fermato.
Ora mi informo bene sui vari prezzi della pompa e la sostituisco.
O vale la pena sostituire solo la girante, se si trova?
Link al commento
Condividi su altri siti
1 ora fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Si cambia tutta la pompa
Sto per procedere all'acquisto della pompa ma mi rimane un ultimo dubbio.
Sul sito Bosch risulta il codice 00755078 e sulla mia pompa c'è scritto 730.60010.09 1BS3610-6AA Class F SK 9001.140.127.
Ora, inserendo il nome della mia lavastoviglie in rete, SMS68MI04E/34 , sto trovando due pompe simili, credo entrambe compatibili, ma che hanno codici diversi.
Una ha gli stessi identici codici della mia e un'altra con codici leggermente diversi ma più economica.
Non riesco a capire bene la differenza, se alla fine va bene anche quella più economica, che mi verrebbe a costare 35/40 euro in meno, oppure può creare problemi di lavaggio/asiugatura etc o se sia di un modello di lavastoviglie precedente e magari con prestazioni inferiori.
Vi riporto i dati qui sotto di entrambe.
Pompa n.1 (stessi codici della mia)
Adatto come: Bosch Siemens 00755078 / 755078 (sostituisce 12014090)
Possibili stampe dell'articolo:
730.60010.09 098/16 l. C 1157 1BS3610-6AA Class F SK 9001.140.127
730.60010.09 191/17 IIl.A 3780 1BS3610-6AA Class F 90. 01/14 cm. 0,127 = versione attuale
Pompa n.2 (codici diversi dalla mia ma più economica)
Adatto per Bosch Siemens Neff Balay Constructa 12019637
Possibile dicitura dell'articolo:
730.60015.01 285/17 111.C 5176 ClassF 1BS3610-6AA 9001.180.504.
730.60016.01 322/17 III.C 4831 ClassF 1BS3610-6AA 9001.230.206.
Ho chiesto anche a un venditore e sto aspettando una sua risposta, nel frattempo mi piacerebbe avere anche una vostra opinione, grazie ancora.
Modificato: da Simon23
Link al commento
Ciao, vi volevo far sapere che oggi ho sostituito la pompa e credo si sia risolto il problema.
Sento ancora quel rumore ma in modo molto molto più leggero, però comunque lo sento in sottofondo, specialmente all'inizio del lavaggio.
Ho fatto un ciclo di pulizia a vuoto e l'ha completato senza problemi (verso circa metà del lavaggio non c'era più nessun tipo di rumore strano).
Magari c'è sempre stato quel rumorino in sottofondo leggero e non ci ho mai fatto caso. (forse è il normale suono della pompa in certe fasi del lavaggio)
Domani ricomincerò ad usarla normalmente per lavare!
Se ci dovessero essere altri problemi vi farò sapere, ma credo di no.
Grazie a tutti per l'aiuto e buone feste!
Link al commento
