Cavo Fg7 - quale corrugato usare
ciao a tutti,dovendo lasciare una tubazione per dei lampioncini su un vialetto e non avendo la possibilita' di poter passare un cavodotto minimo di diametro 40,chiedevo a voi se posso usare un normale corrugato del 25,dove dentro passerei un cavo fg7.sto parlando di interrarre il corrugato,quindi niente possibilita' di usare del cemento.so che potrei interrare direttamente il cavo nella terra,ma cosi facendo non sarebbe piu' sfilabile.
ciao a tutti
meglio un bicchiere di acqua sporca che muorire di sete.... :D
il cavo FG7 ha una buona tenuta meccanica, ma il discorso del cemento è per evitare tranciatura del conduttore in caso di lavori, il corrugato da incasso nel tempo si danneggia e si sgretola quindi non sarà più sfilabile in modo eguale, , una soluzione sarebbe una "armatura" tipo scatolato come rinforzo
Dal punto di vista normativo non ci sono controindicazioni perchè, come hai già specificato, i cavi FG70R possono essere direttamente interrati senza tubo. Un normale corrugato non è molto robusto, deve essere posato adottando particolari precauzioni. In questi casi, molti fanno ricorso ai normali tubi di polietilene per acqua, più robusti dei corrugati e con superficie interna liscia. Considera questa soluzione, che nel tuo caso è fattibile, perchè i tubi non sono richiesti e quindi puoi usare quello che ti pare, e non devi preocuparti dell'autoestinguenza perchè il tubo è interrato.
Ciao :)
Modificato: da LB81
Ciao ; per l'fg7 dipende da quanti conduttori è perche per esempio ultimamente ho usato un 2x2,5 e dentro il corugato del 20 non faceva le curve ; con il 25 dovrebbe passare , pero' se è a + conduttori non penso.. (intendo il passaggio nelle curve ).
Modificato: da Ferodo
si credo che usero' pure io il tubo di polietilene,il cavo è della sezione 3x1,5mmq.il tubo lo passero' del 25 come diametro,cosi un giorno che si deve sfilare verra' via senza problemi
ciao a tutti
