Alimentazione da batteria a 220v
Inserito: (modificato)
Salve a tutti. Ho una lavasciuga pavimenti con 2 batterie da 12v 60A collegate in serie. Poiché col tempo le batterie sono andate giù e la macchina risulta molto pesante vorrei sostituire l'alimentazione con cavo da attaccare alla 220v. La domanda...è possibile sostituire un'alimentazione a batterie 24V 60Ah con un trasformatore attaccato con cavo direttamente alla 220V? Inoltre è economicamente fattibile? Grazie anticipatamente a chi potrà rispondere. Saluti
Modificato: da conterocco
bisognerebbe capire quanto è l'assorbimento istantaneo massimo. Grossolanamente quante ore/minuti duravano le batterie prima che la macchina smettesse di funzionare?
Circa 15 minuti...considera che vanno contemporaneamente le 2 spazzole rotanti  e l'aspirazione del liquido...secondo me c'è un bell'assorbimento...probabilmente tutti i 60Ah...
Probabilmente anche qualche cosa di più, vista la durata della carica che dichiari.
Tici vorrebbe un trasformatore da almeno 2500VA seguito da un ponte da almeno 100 A continui. Se fai conto del solo volume e peso del trasformatore più ponte e realtivo dissipatore diventa un bell'oggetto ingombrante ed anche pesante, senza contare la spesa non indifferente.
Secondo me è meglio sostituire le batterie o sotituire la lavasciuga con altro modello alimentato da rete.
12 ore fa, Livio Orsini ha scritto:
Peccato, speravo si potesse tentare qualcosa...Allora mi metto l'anima in pace...Grazie per le gentili risposte e buone feste a tutti.
