alandrea Inserito: 14 dicembre 2022 Segnala Inserito: 14 dicembre 2022 (modificato) Ciao a tutti, avrei una questione da proporvi che non sono riuscito a trovare in altri post. Ho un impianto fotovoltaico di 5 kW, contratto scambio sul posto. In casa ho un quadro con un interruttore magnetotermico generale C16. L'impianto è partito da una settimana e si mantiene visto che è sempre stato nuvoloso su valori bassi..Però mi sto chiedendo quando il sole irradiera' e sulla carta stiamo parlando di oltre 5 kW di picco, significa nel caso assorban casa più di 3680 W l'interruttore da 16 dovrebbe intervenire con conseguente necessità di riarmo e così di seguito. Stavo pensando di sostituire questo interruttore con un AC 25 che porterebbe la problematica di dover scendere giù a riarmare il contatore, nel caso prelevassi ad esempio di notte più della potenza contrattuale). Secondo voi va bene il 25 oppure basta un 20? Grazie Modificato: 14 dicembre 2022 da Maurizio Colombi Uniformata la formattazione del testo.
alandrea Inserita: 15 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2022 Nessuno mi sa consigliare?
Microchip1967 Inserita: 16 dicembre 2022 Segnala Inserita: 16 dicembre 2022 Scusa, ma nello schema che è stato caricato sul portale GSE cosa è stato indicato? Poi gli interruttori non si cambiano "un tot al chilo", ma vengono dimensionati in base alle linee esistenti. Senza avere lo schema di come è fatto l'impianto non si possono dare indicazioni. potrebbe essere che quel "generale" protegge dal sovraccarico la linea in arrivo e il tutto dipende anche dove è stato allacciato l'inverter Poi sui 5kW del fotovoltaico stendiamo un velo pietoso visto quello che c'è in giro (se va molto di lusso avrai 3,8 kW con sole perpendicolare a giugno....)
alandrea Inserita: 19 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2022 per quanto riguarda l'inverter ha il suo quadro con tutte le protezioni compreso scaricatori ecc.ed è montato direttamente dal contatore. Sono io in casa che ho un impianto di 35 anni fà e ho montato un magnetotermico minitiker Ticino da 16A che alimenta tutta la casa senza distinzioni tra illuminazione e forno frigo ecc. Ora dal momento che questo minitiker se si rompe è introvabile, vorrei sostituirlo con uno più moderno, magari migliorando se necessario la potenza alla luce anche (forse dell'eventualità d di più carico dal fotovoltaico. per la resa spero di più, mi ha prodotto nei giorni scorsi 3,5Kwh che era sole velato. Pannelli Sun power- inverter Solaredge.
