Scelta dimmer led
Salve sto realizzando l'illuminazione di una stanza con strisce led da 12w/mt 24V per un totale di 17ml. vorrei prendere n alimentatore unico da 300w ed un dimmer con potenza max 240w. Prelevando più linee da quest'ultimo anderei ad alimentare i led ad ogni estremità. Il mio dubbio riguarda il dimmer se riuscirà a gestire il tutto sia come potenza che sincronismo/velocità di risposta.
In alternativa mi sapreste consigliare un dimmer o sistema più affidabile. Grazie
Ci sono dimmer a un canale che regolano fino a 12 Ampere
Questo è un esempio, ed è regolabile in Dali, 0-10 o Push
Su questo dimmer che hai indicato il pulsante va collegato su P1/P2. Ma da schema pare necessiti di una 230V per il pilotaggio, cioè neutro diretto e fase interrotta da pulsante è così?
grazie
L'ingresso Push / Dali è isolato dalla rete e necessita semplicemente di una tensione esterna.
Il pilotaggio può avvenire sia a 220 volt col pulsante in serie, sia a 24 volt, sempre col pulsante in serie.
Il pilotaggio a 220 volt è comodo se usi il cablaggio esistente, e non ha bisogno di distinguere neutro e fase.
Volendo al posto del pulsante per il pilotaggio può essere usato un varioluce tradizionale a manopola per carichi resistivi? O necessita uno apposito per led 0-10V ?
Assolutamente NO
0-3e258413-300-Potenziometro-in-miniatur
Basta un potenziometro da 10000 Ohm, montato su un tappo cieco, per esempio, ma è più pratico e affidabile il pulsante.
