zio_mangrovia Inserito: 15 dicembre 2022 Segnala Inserito: 15 dicembre 2022 In un'abitazione civile facente parte di un condominio di fine anni '60 l'impianto elettrico non è a norma e ovviamente non esiste la relativa certificazione; sicuramente l'impianto non è stato realizzato dopo il 1990. Stavo valutando l'installazione di un impianto di climatizzazione dove verrebbe stesa una nuova linea elettrica ad esso dedicata che parte dal quadro elettrico fino ai condizionatori; verrebbe aggiunto un nuovo magnetotermico nel quadro elettrico a monte della nuova linea. Mi chiedo se questa installazione della nuova linea elettrica preveda qualche obbligo da un punto di vista di certificazione/normativo, cioè se impone obbligatoriamente una ristrutturazione totale o parziale dell'impianto elettrico esistente oppure se è sufficiente che la ditta installatrice dell'impianto di climatizzazione, oltre a rispettare i criteri normativi, rilasci una certificazione di ciò che ha fatto da un punto di vista elettrico.
Maurizio Colombi Inserita: 15 dicembre 2022 Segnala Inserita: 15 dicembre 2022 L'assurdità della situazione proporrà come sempre tante risposte e tanti consigli, dai più disastrosi ai più semplici. Io faccio solo qualche considerazione. 2 ore fa, zio_mangrovia ha scritto: un condominio di fine anni '60 l'impianto elettrico non è a norma Non è in regola rispetto alle attuali norme, ma lo era sicuramente per i suoi tempi, se ha un interruttore differenziale, potrebbe essere stato "adeguato" alla 46/90 e quindi essere a norma perfettamente. 2 ore fa, zio_mangrovia ha scritto: verrebbe stesa una nuova linea elettrica ad esso dedicata che parte dal quadro elettrico fino ai condizionatori; O hai la fortuna di piazzare la macchina esterna nell'ingresso, o hai il quadro elettrico in un posto strano. 2 ore fa, zio_mangrovia ha scritto: verrebbe aggiunto un nuovo magnetotermico nel quadro elettrico a monte della nuova linea. O hai un quadro elettrico di nuova generazione, o il magnetotermico nel quadro te lo sogni. 2 ore fa, zio_mangrovia ha scritto: rilasci una certificazione di ciò che ha fatto da un punto di vista elettrico. La ditta installatrice è responsabile di quello che fa, non certifica un bel nulla, ma dichiara conforme il suo operato all'interno di un sistema che non ha nessun'altra dichiarazione. Per me una stupidaggine. P.S. ma l'ipotesi di "fare una linea nuova" di "mettere un automatico nel quadro" ecc ecc, l'ha fatta la ditta dopo il sopralluogo, l'hai immaginata tu, o l'ha fatta il venditore?
zio_mangrovia Inserita: 15 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2022 1 hour ago, Maurizio Colombi said: O hai la fortuna di piazzare la macchina esterna nell'ingresso, o hai il quadro elettrico in un posto strano. le macchine starebbero all'esterno ed il quadro è in casa in zona accessibile Quote O hai un quadro elettrico di nuova generazione, o il magnetotermico nel quadro te lo sogni il posto c'e' per un magnetotermico, non capisco quale sia il problema Quote ma l'ipotesi di "fare una linea nuova" di "mettere un automatico nel quadro" ecc ecc, l'ha fatta la ditta dopo il sopralluogo, l'hai immaginata tu, o l'ha fatta il venditore? Si una mia idea, avevo pensato che in caso di problemi avrei potuto isolare magari il guasto isolando le macchine con un magnetermico a monte.
Maurizio Colombi Inserita: 15 dicembre 2022 Segnala Inserita: 15 dicembre 2022 4 ore fa, zio_mangrovia ha scritto: Si una mia idea, E allora, prima, parlane con l'installatore...
