progress72 Inserito: 15 dicembre 2022 Segnala Inserito: 15 dicembre 2022 Ciao a tutti, ho appena cambiato casa e ho trovato installato una caldaia Junkers Cerapul Modul ZBS 30/150 a condensazione. La casa è su 2 piani (casa singola) e l'impianto non aveva valvole di zona, ma solo le teste termostatiche. Inoltre monta un termostato modulante FW200 sulla caldaia con sonda esterna. Il problema è che la caldaia e quindi il termostato si trovano nel piano interrato -1, quindi la lettura della temperatura ambiente avviene li e non in casa. Ho fatto installare due valvole di zona comandate da 2 termostati. Ho collegato i terminali sulla morsettiera LR-LS togliendo il jumper e modificato il parametro 1E su 1 (va anche su 0) per funzionare con i termostati esterni. La sonda esterna è stata scollegata, ma la FW200 è ancora installata sulla caldaia, come visualizzatore. Non so se il problema si è presentato subito o lo faceva già, ma quando le zone sono chiuse e il bruciatore si spegne, il circolatore del riscaldamento è sempre acceso, 24h su 24. Ho chiamato il tecnico che ha resettato tutto, riconfigurato ma senza successo....quindi ha sostituito la scheda di controllo.... nulla sempre acceso lo stesso. Qualcuno ha una soluzione? grazie a tutti
reka Inserita: 15 dicembre 2022 Segnala Inserita: 15 dicembre 2022 il tecnico cosa ha detto? la caldaia dov'è? non è che c'è una funzione antigelo attiva?
As2x Inserita: 31 maggio 2023 Segnala Inserita: 31 maggio 2023 On 12/15/2022 at 8:41 AM, progress72 said: Ciao a tutti, ho appena cambiato casa e ho trovato installato una caldaia Junkers Cerapul Modul ZBS 30/150 a condensazione. La casa è su 2 piani (casa singola) e l'impianto non aveva valvole di zona, ma solo le teste termostatiche. Inoltre monta un termostato modulante FW200 sulla caldaia con sonda esterna. Il problema è che la caldaia e quindi il termostato si trovano nel piano interrato -1, quindi la lettura della temperatura ambiente avviene li e non in casa. Ho fatto installare due valvole di zona comandate da 2 termostati. Ho collegato i terminali sulla morsettiera LR-LS togliendo il jumper e modificato il parametro 1E su 1 (va anche su 0) per funzionare con i termostati esterni. La sonda esterna è stata scollegata, ma la FW200 è ancora installata sulla caldaia, come visualizzatore. Non so se il problema si è presentato subito o lo faceva già, ma quando le zone sono chiuse e il bruciatore si spegne, il circolatore del riscaldamento è sempre acceso, 24h su 24. Ho chiamato il tecnico che ha resettato tutto, riconfigurato ma senza successo....quindi ha sostituito la scheda di controllo.... nulla sempre acceso lo stesso. Qualcuno ha una soluzione? grazie a tutti Buongiorno, ho esattamente lo stesso problema sul modello gemello ZBS 22... posso sapere qual era il problema e come si e' risolto? Ho anche resettato anche alle impostazioni di fabbrica (funzione di servizio 8.E), ma non e' servito a nulla, la pompa va sempre anche con termostato scollegato (ovviamente senza il ponticello su lr - ls). Grazie, Alessandro
Alessio Menditto Inserita: 31 maggio 2023 Segnala Inserita: 31 maggio 2023 Alessandro devi aprire una nuova discussione, grazie.
