antoniob Inserito: 15 dicembre 2022 Segnala Inserito: 15 dicembre 2022 Salve, in ottobre 2021 sostituivo la vecchia caldaia di casa con una moderna a condensazione. In novembre 2022 ricevevo una raccomandata riguardante il controllo periodico per accertare lo stato dell'impianto che sarà eseguito da un ispettore in gennaio 2023 (quindi, dopo 15 mesi dalla installazione). Per capire meglio, ho contattato il numero telefonico indicato e fornito il codice impianto: mi dicevano che la verifica caldaia è biennale la prima volta, poi annuale. Ho quindi sottolineato che la caldaia ha meno di due anni e mi hanno invitato a parlarne con l'installatore. Per caso Vi è successo qualcosa di simile? E' possibile che agli uffici provinciali non sia nota la sostituzione della caldaia? Grazie.
Chiarella88 Inserita: 15 dicembre 2022 Segnala Inserita: 15 dicembre 2022 2 ore fa, antoniob ha scritto: E' possibile che agli uffici provinciali non sia nota la sostituzione della caldaia? Se l’installatore non l’ha registrata si. è più comune di quanto possa sembrare. L’ispettore verifica che è tutto a posto e tu sei a posto. sarà un problema dell’installatore se non ha fatto quel che doveva..
antoniob Inserita: 15 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2022 1 ora fa, Chiarella88 ha scritto: ... è più comune di quanto possa sembrare. Grazie per la info: spero solo non ci siano multe in arrivo. Vi aggiorno sugli sviluppi. Saluti.
Chiarella88 Inserita: 15 dicembre 2022 Segnala Inserita: 15 dicembre 2022 Tu hai tutta la documentazione della caldaia? dichiarazione di conformità? hai provato a sentire l’installatore se è tutto a posto sul catasto regionale? io quando un cliente mi dice che ha il controllo un occhio lo butto sempre..
antoniob Inserita: 22 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2022 Ciao, la documentazione è completa e al momento è in mano all'installatore: ha verificato e confermato che è tutto ok dal punto di vista del catasto. Vedremo a breve.
