DIMENSIONARE GENERATORE ELETTRICO
Buongiorno
Per alimentare una pompa ad immersione da 5kw + 67 plafoniere da 2x58w a neon + 6 gruppi a vapore di mercurio da 250w, devo comprare un generatore, da quanti kw lo devo cercare?
Pensavo da uno da 25kw. Ora dove ho sentito per il preventivo mi dicono che serve un generatore con potenza maggiore, solo per la pompa serve da 15kw.
Mi potete aiutare?
con il 25kW a malapena avvi la pompa, causa spunto
Poi per le luci almeno 9kW...
quindi, a spanne, per alimentare il tutto ti servono almeno 40kW
Comunque sia, viste le potenze in ballo, dovresti vedere cosa è previsto a progetto
