Dimmer per 3 Lampade
Salve ho installato un relè finder 27.05.8   per tre punti luce, seguendo il seguente schema A accesa BC spente, A spenta BC accese, A B C accesa, ABC spente
Dal momento che ho acquistato tre applique a led dimmerabili, mi ritrovo che ogni volta che premo il pulsante, mi ritrovo la luminosità delle applique bassa, Per avere il 100% di luminosità devo ripetere tutta la combinazione per tre volte.
Come posso risolvere?
GRazie
Forse le applique hanno la funzione che cambia luminosità o temperatura di colore ogni volta che le accendi ?
Devi sostituire le applique con un tipo semplicemente on-off, o con portalampada e lampadina a Led classica.
Non vedo soluzione, se non aprirle e modificare il circuito interno (sempre che sia possibile)
Certo le applique sono dimmerabili e appena acquistare e montate. C è uno schema.dk installazione del dimmer con il relè?
Non hai capito la domanda:
Se colleghi una sola applique con un interruttore, accendendo e spegnendo più volte, la applique cambia luminosità?
(mi è capitato con un modello che una volta era fredda e la volta dopo era calda, una assurda cineseria)
Se è così non le puoi dimmerare esternamente, devi accettare i livelli programmati dal costruttore, e accenderle manualmente una per una.
Sinceramente la presenza del relè finder passo-passo a due uscite non la capisco.
Come fa un solo pulsante che apre il doppio interruttore sull'alimentazione delle applique a fare da dimmer ?
