Climatizzatore Toshiba New Seya
Buongiorno a tutti,
ho da poco installato un impianto dual serie New Seya della Toshiba.
Oggi, durante il funzionamento in pompa di calore di una delle due unità, sentivo provenire dall’unità spenta un leggero sibilo, aprendo il vano dello split ho constatato che il rumore proviene dalla zona dei collegamenti elettrici e sopratutto che la batteria era calda!
Mi chiedo come sia possibile che la batteria di uno split spento si riscaldi (anche notevolmente) quando in funzione l’altro split dell’impianto.
Il tecnico mi ha detto, non molto convito, che è normale perché il compressore è uno e il gas gira in tutto l’impianto.
mi sapere aiutare?
grazie
caspita... si va di apparecchiature fini.. Toshiba, la madre dei compressori😄
Alessio Menditto
O che la valvola che a split fermo NON deve far passare il refrigerante chiude male, o c’è un problema elettrico nella centralina che alimenta la valvola anche se non dovrebbe, o hanno collegato male i fili.
