Configurazione corretta
Buonasera,
per un contatore predisposto a 6 kw, ho letto che una possibile configurazione sarebbe Mtd da 32A 4.5k come generale,  poi da una parte differenziale da 25A 4.5k e magnetotermico da 16A 4.5k (prese) e magnetotermico da 10A (luce) 4.5k e dall’altra Mtd da 16A (lavatrice) 4.5k; dal momento che a monte ho un Mtd, dopo potrebbero esserci da una parte i due magnetotermici da 10A e 16A senza il differenziale da 25A e dall’altra Mtd da 16A  per la lavatrice?
Grazie in anticipo per le risposte
Arianna
- Quello esposto è un elenco di Interruttori  molto  generico . Presumibilmente MTD da 32A 4.5kA  Idn 300mA Selettivo
gli altri Diff. e MTD hanno Idn 30mA.
- Una volta note le caratteristiche dell' Immobile e le esigenze di chi vi abita,
vanno coordinati tutti i Componenti dell' Impianto, dal Contatore fino all' ultima Presa o Lampada.
E' molto importante :
- conoscere se la Fornitura è 230V Fase + Neutro,  oppure 2 Fasi da 133V;  cambia il genere di  Interruttori , Unipolare + Neutro o Bipolare !
- la distanza Contatore - Centralino , se la relativa Linea Montante é in Doppio Isolamento o in canalette metalliche / tubazioni condivise con altre Linee ;
cambiano altre caratteristiche, come ubicazione Interruttore Generale, se M.T. o M.T.D. , 300mA Selettivo , il Potere di Interruzione etc.
- elenco e disposizione degli Elettrodomestici e relative Potenze assorbite , per stabilire quanti Differenziali dedicare alla F.M. , se Tipo AC , A , o F .
ad esempio 1 MTD dedicato a Cucina , 1 MTD a Lavanderia + 1MTD a Clima .
- idem per Allarme , Caldaia, Congelatore , Frigo , altre Prese e Punti Luce , in genere sotto il Differenziale Luce+Servizi di minor Potenza.
- varie ed eventuali et cetera....
- una volta stabilita la Sezione delle Linee che confluiscono nel Centralino, si decide come suddividerle e quali Interruttori necessitano.
(Quello con un MTD dedicato alla Lavatrice + un Differenziale che da solo si accolla tutto il resto dell' Impianto è sicuramente un caso particolare che non fa testo.)
Buona giornata !
Modificato: da piergius
ortografia
