Tastiera Joy/GR led verde impazzito
Buongiorno a tutti, ho un sistema composto da centrale 515 (fw 5.11), centrale Joy/GR un IB-100 e qualche sensore wireless e cablato e sirena tradizionale.
Problema: improvvisamente ieri il led verde della tastiera si è affievolito fino a spegnersi (nel giro di una 20ina di minuti).
Ho aperto la centrale e il trasformatore ha la tensione sul primario e sul secondario (sapete quale sarebbe la corretta?). 13.9V ai morsetti batteria.
La tensione batteria indicata dalla tastiera è 13.9V, nessun errore o gusto segnalato.
Stamattina la tensione batteria è sempre la medesima ma il led verde, ad intervalli del tutto casuali, e in maniera random lampeggia, quindi non è rotto ma presumibilmente il problema è a monte (immagino il segnale arrivi via bus dalla centrale).
Penserei di verificare le varie tensioni sulla scheda della 515 in primis.
Mi sapreste indicare quali tensioni misurare per capire se sta funzionando correttamente?
Se volessi spegnere riaccendere il sistema, è sufficiente scollegare la batteria tampone della 515, poi scollegare la 220?
Si accettano altri consigli.
Aggiungo che la tensione sul secondario del trasformatore è circa 22.8V AC.
Tutte le tensioni ausiliarie si attestano sui 13.8V.
Ieri sera il led verde si è riacceso per qualche istante per poi rispegnersi.
ciao, premetto che non sono del settore ma sono diversi anni che la mia tastiera ha questo problema  (una joy max ) ovviament emi è stato consigliato di sostituirla ma ripeto sono diversi anni che i led hanno iniziato a fare le bizze per poi dopo diverso tempo spegniersi !
Mha !
  • 5 months later...
Solo per conoscenza:
il led ha riprese a funzionare correttamente per diversi mese ripresentando il problema solo una volta in questo arco di tempo.
