aniellos Inserito: 16 dicembre 2022 Segnala Inserito: 16 dicembre 2022 buongiorno a tutti...per cortesia volevo un informazione di come posso testare un trasformatore d accensione ...lo tengo al banco e voglio provarlo. grazie per favore se mi dite un metodo veloce e facile grazie
patatino59 Inserita: 16 dicembre 2022 Segnala Inserita: 16 dicembre 2022 Individua l'ingresso di alimentazione e soprattutto la tensione di ingresso (potrebbe essere a 220 ma anche no) Collega un filo rigido sull'uscita alta tensione e posizionalo a mezzo centimetro dalla massa. Alimentalo, senza toccare i contatti con le mani, e vedi se scintilla.
aniellos Inserita: 16 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2022 buongiorno patatino59 grazie sempre per la tua gentilezza ..comunque si in ingresso l alimentazione e 220v e ci siamo a uscita non ha cavi ma dei buchi con spillo dove originalmente si mettono cavi ....comunque una vokta che trovo filo lo devo prendere di sezione maggiore ????? e la massa che mi serve per fare prova e sempreil filo di massa del.trasformatore???? dgrazoe
patatino59 Inserita: 16 dicembre 2022 Segnala Inserita: 16 dicembre 2022 Puoi fare una foto dei contatti davanti e dietro, dell'accenditore ? Se non hai dimestichezza è meglio che lo sostituisci senza fare prove pericolose o antipatiche. L'uscita è ad alta tensione, è una per ogni candeletta, per le cucine a gas, e probabilmente una sola per le caldaie (più ovviamente il ritorno). Si attiva dal momento che è alimentato, e per questo puoi usare uno spezzone di cavo con una spina, con un interruttore, un pulsante, o una ciabatta con interruttore, per esempio. La scintilla scocca tra l'uscita e il collegamento di massa dell'accenditore, che nel tuo caso potrebbe essere uno dei due "buchi" con lo spillo. La sezione del filo non è importante, è sufficiente che faccia contatto con lo spillo e che la scintilla possa scaricare sul contatto di ritorno. La distanza tra i due fili deve essere al massimo di mezzo centimetro circa (7000 volt) o poco meno.
aniellos Inserita: 16 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2022 Patatino questi trasformatori ne sono due e dove lavoro io vogliono sapere se sono buoni erano in depositi percio' chiedevo una prova tempistica .. si all uscita di alta trnsionr tengono due spilli che poi vanno i cavi al silicone aggangiati dentro che poi vanno agli elettrodi...ma questo cavo siliconati non ne ho...ci metto un filo da 4 mm che faccia contatto bene con lo spillo e lo provo vabbene cosi?????? grazie
patatino59 Inserita: 16 dicembre 2022 Segnala Inserita: 16 dicembre 2022 22 minuti fa, aniellos ha scritto: ci metto un filo da 4 mm che faccia contatto bene con lo spillo Ok
