NovellinoXX Inserita: 24 gennaio 2023 Segnala Inserita: 24 gennaio 2023 (modificato) 54 minuti fa, laser79 ha scritto: penso di aver raggiunto un risultato soddisfacente, Però ci devi dire cosa hai fatto e i risultati ottenuti. Resistenza sui catodi quanti ohm ? tensione anodica ? postaci le foto degli oscillogrammi presi sui catodi per vedere come stanno lavorando i tubi. 54 minuti fa, laser79 ha scritto: si può mettere un potenziometro tra la testina e l'amplificatore? Si va bene, usa cavi schermati. Modificato: 24 gennaio 2023 da NovellinoXX
laser79 Inserita: 24 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2023 100ohm sui catodi, tensione anodica 325v. appena posso metto gli oscillogrammi. ho già provato a fare un partitore col potenziometro da 50k ma a volume massimo mi introduce un'attenuazione che rende il volume troppo basso. questo perchè l'amplificatore ha l'ìingresso ad alta impedenza? come si può ovviare?
NovellinoXX Inserita: 24 gennaio 2023 Segnala Inserita: 24 gennaio 2023 (modificato) 40 minuti fa, laser79 ha scritto: questo perchè l'amplificatore ha l'ìingresso ad alta impedenza? come si può ovviare? Non dovrebbe succedere: c'e' qualche problema al potenziometro o al condensatore di ingresso di V1. Modificato: 24 gennaio 2023 da NovellinoXX
laser79 Inserita: 25 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2023 per qualche motivo che non riesco a capire non funziona. con un potenziometro da 5k è come se il potenziometro si mangiasse tutto il segnale. con uno da 50k qualcosa esce ma il volume è minimo. se al posto della testina collego un generatore di segnale funzionano bene entrambi. pensavo che la testina fosse tipo pickup ma se misuro l'uscita mi da circuito aperto. sarà piezoelettrica? se provassi a mettere il potenziometro sulla seconda griglia del primo triodo dopo il condensatore di accoppiamento potrebbe funzionare?
NovellinoXX Inserita: 25 gennaio 2023 Segnala Inserita: 25 gennaio 2023 1 ora fa, laser79 ha scritto: pensavo che la testina fosse tipo pickup ma se misuro l'uscita mi da circuito aperto. sarà piezoelettrica? Nel post precedente non avevi parlato di pickup; e' certamente ceramico e ha una impedenza molto elevata e non va bene direttamente su un potenziometro di basso valore. Ci vuole un potenziometro di almeno un mega, o meglio uno stadio in Emitter-follower per adattane l'impedenza
laser79 Inserita: 25 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2023 3 ore fa, laser79 ha scritto: se provassi a mettere il potenziometro sulla seconda griglia del primo triodo dopo il condensatore di accoppiamento potrebbe funzionare? questo non è fattibile? vorrei evitare circuiti extra
NovellinoXX Inserita: 25 gennaio 2023 Segnala Inserita: 25 gennaio 2023 (modificato) 2 ore fa, laser79 ha scritto: questo non è fattibile? vorrei evitare circuiti extra no assolutamente, la V1/2 ha il compito di generare 2 segnali invertiti di 180° tra loro ma perfettamente uguali in ampiezza; quello che c'e' tra anodo V1/1 e griglia V1/2 polarizza la V1/2 e qualsiasi cosa si inserisce rischia di cambiare il punto di lavoro e procurare distorsioni. procurati un potenziometro da 1 mega ohm Modificato: 25 gennaio 2023 da NovellinoXX
laser79 Inserita: 29 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2023 ok, con il potenziometro da 1M ho risolto. direi che il discorso può finire qui, ringrazio infinitamente tutti i partecipanti, senza il vostro aiuto non so se ce l'avrei fatta. quando avrò rimontato tutto vi posto un video del jukebox prima e dopo. buona giornata
