Non riesco piu a convivere con la Caldaia Beretta.
lorenzo7
Chiedo scusa per la Domanda
Ho una Caldaia Beretta Exclusive Green HE a Condensazione.con Bollitore  da 3 anni  ma io non la sopporto piu,
E' venuto giusto il tecnico l'altra mattina a controllare i parametri ed e' tutto apposto e regolare
Il tubo in alto dove prende aria era aperto,e,  l'abbiamo incanalato verso l'esterno, tramite una prolunga di 1Metro circa sempre in pvc pensando che avrebbe attenuato il  rumore domestico,  .... ma niente.
Vivo in una villetta a 2 piani,  e la Caldaia e' nel piano primo,  Ma il rumore si propaga per tutta la casa al piano superiore,    bagno stanze da letto,  salotto,  non ne posso veramente piu,
Non ce' nessun rumore anomalo,  Ma solo un rumore cupo  continuo  24/24    ogni tanto si fa piu forte quando parte il bruciatore.  Ma poi resta sempre questo rumore cupo  tipo  ( buuuuuuuuuuuuuu )
Ma voi nella vostra casa o appartamento,  la sentite la caldaia accesa in funzione 24/24 ?
O per voi e' come se non ci fosse?  non sentite nessun tipo di rumore?   Perfavore voglio sapere cosa sentite.
A me viene una gran ansia  a sentire costantemente quel rumore dentro la testa  dalla mattina alla sera,
Insonorizzare la stanza No, mio babbo dice che non sarebbe la soluzione...
Pensavo che avendo tappato e incanalato il tubo verso l'esterno,  risolveva,  siccome il rumore si sentita parecchio provenire da quel apertura sopra la caldaia..    dove aspira aria  praticamente.
Ora non ho piu idee
Dite che di devo fare l'abitudine?
Modificato: da lorenzo7
Link al commento
Condividi su altri siti
  • Risposte 50
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • lorenzo7
    14
  • sormike
    7
  • reka
    7
  • xblitz
    7
Posted Images
Alessio Menditto
Due considerazioni, la prima che è 24/24 probabilmente è la pompa che manda acqua ai termosifoni o al pavimento, pure io d’inverno lo sentivo (sentivo perché quest’anno il riscaldamento a gas lo tengo spento e quel rumore di pompa non lo sento, a differenza degli anni scorsi), la seconda considerazione, leggendo la frase che ho quotato, è che è meglio lo tieni spento anche tu il riscaldamento perché ti sta portando alla follia, e lo dico senza ironia, una parlata con un medico forse non farebbe male.
Link al commento
sentire la pompa anche al piano superiore mi sembra tanto...
avete pensato al tubo di aspirazione ma non potrebbe essere un rimbombo nella canna fumaria?
Link al commento
Non lo so' ma lo scarico dei fumi,  deve passare per forza dalla canna fumaria,  non ce' alternativa.
comunque se per te e' strano,    a casa mia e' la normalita' si sente come se fosse nel piano superiore dal rumore,
Rispondendo al simpaticone del moderatore, dal medico vacci tu ....
Tenere spento e vivere in casa a 12- 13 gradi?  come mai non ci ho pensato prima?   ma dai che idea e?   Ma il rumore e' molto fastidioso sfido io,    voi stare qui da me.  che sia la pompa.. certo,
Vorrei sentire altre opinioni,
Link al commento
Alessio Menditto
2 minuti fa, lorenzo7 ha scritto:
Rispondendo al simpaticone del moderatore, dal medico vacci tu con la faccia che ti ritrovi,,
Avevo scritto “senza ironia”, se pensi abbia fatto una battuta mi dispiace, lo penso veramente, non esistono macchine perfettamente silenziose, ripeto che pure io di notte sentivo la pompa girare negli anni scorsi quando tenevo la caldaia accesa, avendo la caldaia vicino alla mia stanza da letto, un rumore simile a quello che descrivi tu, per me sopportabile, quest’anno per la prima volta non lo sento perché la caldaia è spenta
Invece di prendertela con me, richiama il tecnico e digli che non è vero che è regolare se pensi non sia così.
Link al commento
Grazie , almeno tu mi confermi che anche tu lo sentivi la pompa,     poi non siamo fatti tutti uguali, infatti ai miei familiari non da fastidio... a mio fratello addirittura concilia il sonno,    assurdo.
Ce l'ho  nel piano di sotto,  ma abbiamo la viletta non molto grande,  quindi  la camera della caldaia e' sotto le camere da letto (bagno   .   ma non mi spiego che si sente in ogni angolo dell abitazione, anche salotto e cucina,
Richiamero' il tecnico,   e' venuto solo 3 giorni fa, a controllare,, non so' cosa dire.
Link al commento
Visto il rumore cupo anche io propendo per la pompa dell'acqua.
La mia è una caldaia vecchio stampo e non è accesa 24/24 ma comunque l'unica stanza dove, a fatica, si sente è la cucina (che è proprio dietro la caldaia... quindi c'è qualcosa che non va.
Niente di niente.
Comprensibile.
Secondo me ha ragione lui.
Siete certi che non ci sia qualche pezzo che vibri all'interno della caldaia? purtroppo i rumori, in una struttura ediliza, si propagano in maniera mooolto particolare: ad esempio è possibilissimo sentire i rumore di tacchi anche diversi piani di distanza. Da come la racconti sembra che il disturbo passi per tramezzi e pareti piuttosto che per l'aria. Magari mettere dei gommini alla pompa di ricircolo? parlane con l'installatore.
Io quest'ultima bolletta ho risparmiato 50 euro e lo usiamo.
Link al commento
Alessio Menditto
Ma certo che confermo, volevo dire che a volte ci si fissa su alcuni rumori e non su altri, ho raccontato più volte che anni fa riuscivo a fare il riposino pomeridiano con il martello pneumatico che batteva a 30 cm dal letto quando ristrutturavano il condominio, ma il russare lontano di mia nonna, di notte, nella camera a fianco, in decibel nemmeno lontanamente paragonabile al martello pneumatico,mi irritava a tal punto che l’avrei soffocata con un cuscino, questo ovviamente rientra nella sfera psichica di ognuno di noi, per quello ho tirato fuori il medico.
Se il tecnico che viene, ed è lui sul posto, riconferma che è tutto regolare, non rimangono poi tante alternative.
Link al commento
NON HA BISOGNO DEL MEDICO. 😞 Ha bisogno di sapere verso che oggetto indirizzare le sue bestemmie - e ha pure ragione. Poi valuterà, con cognizione di causa, il da farsi.
Per questo deve procedere per gradi e localizzare la vera fonte del problema, poi con il tecnico dovranno decidere se è difettoso il pezzo o se è nato così e il problema è la conformazione della casa\installazione della caldaia.
Modificato: da xblitz
Link al commento
Alessio Menditto
Il rumore ineliminabile di una pompa è quindi un problema?
Per me non lo è per un altro potrebbe esserlo, se non è psichiatra questa non so cosa dire.
Detto questo, i rumori che si sentono durante il giorno NON sono gli stessi che si sentono durante la notte, io in pieno silenzio della notte sentivo l’interruttore della luce dell’appartamento sopra di me, cosa impossibile da avvertire durante la giornata con tutti i rumori che si sommano, anzi durante la giornata io non ricordo nemmeno di aver sentito la pompa di circolazione che invece sentivo benissimo durante la notte.
Link al commento
Si mi scusi se mi sono alterato prima, ognuno di noi e' diverso,  rumori che ad altri non danno fastidio ad alcuni possono essere molto irritanti.   Ma non pensavo di essere pazzo, fino quando non abbiamo comprato la caldaia nuova,   Prima con la vecchia, mai avuto problemi,
Vicino la mia abitazione scorre anche l'autostrada A14  e di notte si sente molto rumoreggiare,che non vi dico,anche a finestre chiuse, nel silenzio della notte,  Ma quel suono non mi urta, non mi da fastidio insomma,   Invece quel acuto della pompa,  tantissimo.
Vedro'. ne parlero' con mio Babbo se richiamare il tecnico per fare qualcosa alla Pompa
Comunque io lo sento di giorno,  come di notte,  anche in cucina con la TV accesa,
Link al commento
ma siamo sicuri al 100% che sia la pompa?
io proverei almeno a modificarne la velocità per vedere se cambia il rumore.. o altre prove per darle la colpa.
Link al commento
Parliamo di una pompa da quanto? 100 Watt che (a detta dell'op) si propaga per 2 piani di una palazzina... direi proprio di si. Magari il problema non è insito nella pompa.
Posto che comunque è ancora tutto da dimostrare che la responsabile sia lei.
che, per come la racconta l'op, è un problema, ecco cosa c'è da dire.
Lui sente il rumore della pompa 24/7 e dopo 'sto discorso continui a sostenere che non sia un problema... mah!
@lorenzo7 per la pompa come hai fatto? hai un contatore a parte con contratto industriale o ti sei direttamente attaccato alla cabina di media tensione dell'enel? Seriamente, stacca la corrente alla caldaia e vedi se il rumore cessa. Così intanto sai se dare la colpa a lei o no.
Link al commento
Una domanda , e perdonami se è stato già detto , ma il riscaldamento è acceso 24 su 24 ? Perciò si pensa alla pompa ?
 Hanno montato dei flessibili tra caldaia e attacchi a muro .?
Link al commento
Alessio Menditto
Lorenzo ma non ti scusare figurati, io però sto a quello che dice il tecnico!!
Ma certo che potrebbe non essere, però noi non siamo lì, il tecnico c’è andato e ha detto che è tutto regolare, sarà vero, non sarà vero, noi come possiamo dirlo?
E con questo mi taccio, era quello che volevo dire.
Link al commento
19 minuti fa, xblitz ha scritto:
La pompa fa parta della caldaia e' dentro. e' un tutt'uno dentro al gabinotto in metallo.
Per i flessibili non so',,  oggi faccio un paio di foto,    cosi vedete come e' istallato,
Link al commento
Immaginavo, ovviamente io ero ironico.
Mi pare comunque di capire che tu sia sicuro al 120% che la responsabile sia la caldaia. Però non posso fare a meno di farti queste domande:
La casa è a solo? o hai un vicino - che magari ha fatto i lavori quando tu hai messo la caldaia e il disturbo parte da li anziché dal tuo appartamento. Purtroppo quando si ha un tarlo in testa è difficile convincersi di qualcosa di diverso e questo rende difficile localizzare, in autonomia, l'origine del problema.
Se, giustamente, hai paura a smontare il mantello della caldaia e metterci le mani (siamo in 2) dentro comunque puoi sentire (sia a orecchio che con il tatto) se tubi o flessibili vibrano in maniera eccessiva.
Link al commento
44 minuti fa, xblitz ha scritto:
Si  il riscaldamento e' accesso 24/24
La mia casa e' una villetta indipendente..  si avverte fra le mura di casa, non e' un rumore che viene da fuori o vicini,.  ma non vibrazioni,  come abbiamo detto  e' il suono cupo della pompa.
Ma la questione infatti era se regolarla piu bassa. o meno,  Ma il tecnico che e' venuto,  ha detto che era tutto nella norma, e doveva stare cosi,    Allora mi sa' che e' nata male quel tipo di Caldaia
Link al commento
Ovviamente, se spegni la caldaia il rumore sparisce. Ovviamente!
Link al commento
Per esperienza personale, dopo che ho sostituito la mia caldaia con l'attuale (Vaillant 30K), ho dovuto per comodità, utilizzare dei flessibili inox per spostare di qualche decina di centimetri la caldaia stessa.
Ebbene, non subito, ma dopo qualche giorno, all'accensione del riscaldamento, si sentiva in tutta casa un suono "strano" e fastidioso.
Una nota continua intorno ai 250/300 hz, che non si capiva da dove proveniva perchè si irradiava in tutta la casa.
Gira gira, sono arrivato alla caldaia appena montata e "tastando", mi sono accorto immediatamente che uno dei flessibili (ritorno), "suonava".
Emetteva un suono forte e costante che, tramite i tubi dell'impianto di riscaldamento, si propagava nei pavimenti, nelle pareti e sopratutto nei termosifoni d'alluminio che ne amplificavano il volume.
Appena toccato il flessibile, il suono si è silenziato, immediatamente; allora ho preso la prima cosa che mi è capitata, un pezzo di isocell per isolare gli stessi flessibili, avanzato, e l'ho incastrato tra il flessibile "canterino" ed il muro.
Fine del concerto.
Adesso, non conosco la condizione di questa caldaia, ma se dipende dalla pompa, non è ne difficile ne impossibile eliminare la risonanza o quanrto meno isolarla.
Basta inserire tra la caldaia e l'impianto, dei flessibili, non metallici, ce ne sono per uso idraulico, in gomma rivestiti in calza d'acciaio (per esempio), in modo da separare meccanicamente la caldaia.
Non so se sono adatti a temperature di esercizio, si parla al max di 75°, ma credo che come prova, è fattibile.
Link al commento
Ho capito ma sono lavori che io non sono in grado,   dovrei chiamare ancora i tecnici della caldaia,  e non so' se e' la soluzione,  Domani metto delle foto,
Ma faccio un altra domanda
Secondo voi nei due tubi in alto,   Quello dei scarichi dei fumi dal cammino,   e   il secondo dove aspira aria per il bruciatore,     Possono emettere loro il rumore che sento?   o e' impossibile?
Ero davanti la Caldaia oggi,    mi pareva di sentire rumore anche attraverso le tubazioni appunto dello scarico, e asprirazione  ? possibile?  o non centrano niente   secondo voi?
Link al commento
Non sei in grado di fermare con le mani dei flessibili o tubi per capire se a vibrare sono loro?
Prima di chiamarli dovresti capire da dove esattamente arriva il rumore.
Ma il caldaista l'ha sentito? perché comunque è roba che capita... almeno che non sia uno alle prime armi... se fosse un qualche flessibile la patata bollente sarebbe del tuo idraulico.
Dentro la caldaia ci sono organi in movimento (pompa ventola)... che del rumore esca da li è fisiologico e normale. Ma di sicuro non è quello che senti al secondo piano, a meno che le pareti di casa tua non siano di carta velina.
Link al commento
