Problema di condensa, casa appena acquistata
Buongiorno,
Sono nuovo del forum e vi scrivo per chiedervi una opinione possibilmente, grazie
Casa acquistata pochi mesi fa, il 50% degli infissi sono nuovi il resto datati
Ora che è arrivato il freddo ( riscaldamento solo con split) sulle finestre datate si forma condensa ( queste finestre sono coperte da dei tendoni spessi ...presi apposta per non far passare gli spifferi sole ecc
Stiamo cercando di fare diverse prove per risolvere il problema ma per ora non riusciamo a capire una buona soluzione ( al momento non possiamo cambiare gli infissi datati )
Percentuale umidita in casa 60% con 19 gradi.. dietro i tendoni non saprei...meglio che verifico?
Grazie in anticipo
non serve verifica, la condensa sulle finestre si crea perchè la temperatura del vetro è sufficiente anhe col 60% di umidità.. che comunque è un pelo alto come valore.
le tende perggiorano la situazione perchè li si accumula freddo e non circola aria.
la soluzione è diminuire l'umidità o aumentare la temperatura.. prova una volta a lasciare aperti i tendoni e vedi se se ne fa meno.
Alessio Menditto
A parte che 60% ( se il valore è giusto) è perfetto, l’umidità la togli solo con un deumidificatore.
60% è il valore alto della zona considerata ideale.. 50/55 è perfetta a 18/20°
magari essendo una casa nuova non si è ancora ambientato.. magari basta lasciarli aperti quei tendoni o arieggiare un po' di più di quello che fa ora.
si basta.. ma in quel caso entra parecchio freddo..
provato con il clima in modalita deumidificatore ma raffredda
Alessio Menditto
Infatti non puoi usare il clima di casa, devi comprare un deumidificatore portatile, e farlo andare assieme allo split o termosifoni in riscaldamento.
però il microclima tra vetro e tendone è possibile che venga modificato poco salvo non metterlo lì il deumidificatore..
fai le prove in un locale con il deumidificatore, disognerebbe capire sotto a che livello di umidità riesci a evitare la condensa.
Alessio Menditto
Ah certo, bisogna fare prove o togliere i tendaggi.
basta  un modello semplice di amazon?
o meglio gli assorbi umidita?
Eliminato link
Alessio Menditto
Serve una cosa elettrica, poi valuta tu quale.
La condensa sui vetri è un problema estetico. Perché a guardare la cosa da una prospettiva diversa lì sopra l'umidità precipita e la puoi raccogliere. Negli altri locali, coi doppi vetri, c'è la stessa umidità ma non la vedi e non la togli, l'assorbono i muri e poi se sei sfortunato ti trovi la muffa negli angoli... Che poi i serramenti vecchi siano energicamente antieconomici è scontato.
pensa allora sono fortunato, a me si forma anche sui doppi vetri... ehehhehe,comunque 60% di umidita' a19 gradi non e' manco malaccio, a me alle volte arriva a 70% a 20/22 gradi.. lasciamo stare un disastro (grazie anche all'esposizione nord sud che ho☹️ e alla mancanza di cappotto termico)
secondo me la cosa migliore e': doppi infissi termici(ancora meglio in legno) con buoni doppi vetri,sostituire tutti i vetri singoli in doppi vetri,e ovviamente cappotto termico della casa se non dovesse averlo (io sfortunatamente non ce l'ho !!☹️)
Il riscaldamento è a termosifoni? Hai le tende che coprono i termosifoni?
ha detto split.
dodex nel tuo caso il problema è di ricambio d'aria insufficiente.. io il primo inverno dopo aver cambiato serramenti avevo un'umidità esagerata e ha portato muffe in cucina e bagno..
è bastato arieggiare un po' più di prima.
con gli split non si arieggia già abbastanza? non riscaldano aria proveniente dall' esterno diciamo?
assolutamente no a parte parzialmente solo qualche tipo gli urura daikin l'aria che raffreddano o riscaldano è solo quella della stanza
4 ore fa, reka ha scritto:
ha detto split.
magari... guarda non ti dico quanto arieggio, fra un po' dormo a finestre aperte anche d'inverno....😖 ahahhahah praticamente me ne sto facendo una ragione: c'e' un capzo da fare.. ora man mano cerchero' di ovviare ai problemi che posso.. poi mi sa che ci rinuncero'.. eheheh
intanto col condizionatore in modalita' heat quasi tutto il giorno riesco ad abbassare in media costantemente del 10% l'umidita'.. certo ce ne vorrebbe uno per stanza...😰
Modificato: da dodex
Alessio Menditto
C’è sempre un po’ di confusione però quando si parla di umidità, si confonde l’umidità assoluta e quella relativa, quando scaldi la stanza, non è che togli l’umidità, la diluisci solamente, ma sempre quella resta, mentre quella che ti a deposita sui vetri è effettivamente umidità condensata, praticamente il vetro freddo fa quello che fa il deumidificatore o il clima in raffreddamento.
Purtroppo finché hai una “parete fredda”, l’umidità se ci sono le condizioni si formerà, però ripeto l’aria da respirare è sempre meglio umida che secca, non è una maledizione l’umidità, ovviamente non deve assolutamente creare muffe o rovinare qualcosa, ma di per se i polmoni ringraziano.
quello non è un problema ho 5 split in casa.. ma bastano in modalita heat per cambiare aria?
Non la cambiano l'aria, la fanno solo girare calda, dovresti metterli in deumidificazione. Ma sui vetri semplici continuerà a formarsi la condensa a meno che scendi parecchio parecchio di %..
Modificato: da drn5
baa c'e' sempre confusione nella lettura dei post, non si e' parlato di togliere si e' parlato di abbassamento in modalita' heat, se proprio vogliamo fare i sofisti,
e comunque e' un dato di fatto se l'igrometro scende del 10% sara' diminuita'
Alessio Menditto
Si abbassa perché come ho detto si condensa attorno ai vetri e “precipita” come goccioline d’acqua, esattamente la stessa cosa che accade sulle alette del climatizzatore d’estate e del deumidificatore, che entrambi “trasformano” l’umidità in acqua di condensa.
Di per se se non precipitasse l’umidità non cala se si scalda la stanza, si diluisce e non si avverte, un po’ come la scena dell’omicidio nella vasca da bagno in profondo rosso.
Poi la condensa, ripeto, non avviene per caso ma è regolata SEMPRE dalla legge di Mollier dell’aria umida, si devono sempre verificare tre condizioni essenziali nel diagramma perché si formi la PRIMA goccia di acqua, non è una coincidenza o una magia.
tanta teoria.. ma poi alla fine le persone hanno bisogno di risolvere il problema, come il 99% degli installatori: teoria zero, pratica 60%--- risultato chi ha tanta teoria alla fine non risolve niente, chi ha discreta manualita' fa.. ma la fa sbagliata
Alessio Menditto
La teoria c’è perché queste cose non avvengono per caso, e sapere perché succedono aiuta a risolvere, altrimenti tutti parlano a vuoto e come dici tu nessuno risolve.
O si eliminano le pareti fredde, o si alza la temperatura interna di un valore ben preciso, o si abbassa l’umidità relativa con un deumidificatore sempre di un valore ben preciso stabilito dal diagramma di Mollier.
cercando info su internet vedo che dicono che non hanno senso i demudificatori con 60% di umidita come nel mio caso.. come potrei risolvere quindi?
