Tester fluke con beep continuo
Buongiorno a tutti, ho un multimetro della fluke appena lo accendo c'è un beep continuo e sul display compare la scritta leads, ho provato a rimuovere e rimettere le batterie ma nulla, ho notato nel vano batterie la presenza di 2 fusibili se ne rimuovo 1 dei 2 riprende a lavorare correttamente è un buss fuse dmm-11A l'ho misurato in continuità e mi dà 0.15 ohm quindi credo sia efficiente come componente, quale potrebbe essere il problema? Grazie
Questo in genere dovrebbe accadere quando hai un puntale inserito sulla misura di corrente ma selezioni un altro tipo di misura nel selettore, ti avverte del potenziale pericolo. Accade anche senza inserire i puntali?
Ciao, Ale.
Ho lo stesso comportamento anche se i puntali sono inseriti sul COM e V\OHM in lettura di tensione e resistenza ma anche se li rimuovo completamente da tester
Quindi credi si tratti di un corto circuito interno dovuto ad umidità?
Io lo metterei sul termosifone, non a contatto diretto e aperto senza batterie, per una giornata. Giusto per vedere se si sistema...
