Lorenzo2891 Inserito: 17 dicembre 2022 Segnala Share Inserito: 17 dicembre 2022 Buongiorno a tutti, avrei un touchscreen della Siemens montato su una macchina su una linea di imbottigliamento un pò datato il quale a sua volta si interfaccia con un PLC siemens s7. Avrei fatto installare uno SCADA da una ditta specializzata per la visualizzazione in remoto e salvataggio su server dei dati di produzione. Questi file hanno estensione .hst che non sono proprio il massimo da gestire ed rielaborare in excel. La ditta che mi ha installato lo scada mi ha dato una procedura per la conversione ma il tutto mi sembra un pò farraginoso e mi dice che non c'è proprio nessun altro sistema. Qualcuno sa dirmi se con questa configurazione si può far altro per migliorare la lettura dei file creati durante le produzioni? GRazie in anticipo a chiunque mi possa dare delucidazioni. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mattia Spoldi Inserita: 17 dicembre 2022 Segnala Share Inserita: 17 dicembre 2022 prova a postare uno dei file hst di cui parli, magari sono un formato semplice e scrivere un mini tool di conversione potrebbe essere la cosa migliore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenzo2891 Inserita: 19 dicembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 19 dicembre 2022 come posso allegare un file non supportato dal sito? Saluti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mattia Spoldi Inserita: 19 dicembre 2022 Segnala Share Inserita: 19 dicembre 2022 (modificato) mettilo su dropbox o google drive e condividi il link Modificato: 19 dicembre 2022 da Mattia Spoldi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenzo2891 Inserita: 20 dicembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2022 https://drive.google.com/file/d/1TPg349QA0LTlmL7M4fWd3YYV_Oo-3AoF/view?usp=sharing Eccolo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mattia Spoldi Inserita: 20 dicembre 2022 Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2022 a vederlo così, sembra un qualche tipo di file binario, è un po' complicato da manipolare così a spanne. prova a mettere la procedura che ti hanno dato che magari ci capiamo qualcosa in più. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenzo2891 Inserita: 20 dicembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2022 Salve, queste sono le indicazioni riportate: How to convert the history trend to ASCII file? -Copy the file "<StudioPath>\BIN\HST2TXT.EXE" to the path "\<ApplicationPath>\HST\" -Execute the \<ApplicationPath>\HST\HST2TXT.EXE<fileNAME>. HST program to convert the <FileName>.HST History file to ASCII format ( for example: C:\Myapp\HST\HST2TXT.EXE 01010425.HST ) Secondo voi la stessa azienda che fornisce lo scada non dovrebbe fornire dei tool di conversione? Saluti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
batta Inserita: 20 dicembre 2022 Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2022 6 ore fa, Lorenzo2891 ha scritto: Secondo voi la stessa azienda che fornisce lo scada non dovrebbe fornire dei tool di conversione? Ma, scusa, il file HST2TXT.EXE è esattamente questo. Nelle indicazioni del produttore ti suggeriscono di metterlo nella cartella dove ci sono tutti i file .hst, così lanci l'eseguibile passandogli solo il nome del file senza dover specificare tutto il percorso. Ma HST2TXT.EXE è esattamente un tool di conversione: converte dal formato .hst in un file di testo. Il 17/12/2022 alle 11:12 , Lorenzo2891 ha scritto: La ditta che mi ha installato lo scada mi ha dato una procedura per la conversione ma il tutto mi sembra un pò farraginoso e mi dice che non c'è proprio nessun altro sistema. Non ho capito cosa ci sia di farraginoso, anche perché la copia dell'eseguibile nella cartella dove ci sono i file .hst la devi fare una sola volta. Poi lanci l'eseguibile con il nome del file da convertire. E, se lo SCADA ti permette di lanciare l'eseguibile, puoi fare tutto direttamente dall'applicativo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenzo2891 Inserita: 21 dicembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2022 Buongiorno Batta, volevo sapere se c'è un modo più veloce per rendere leggibile il file su excel. I dati che poi andrei a leggere dovrei rielaborarli e crearmi le carte di controllo per la giornate di produzione. Sarebbe bello istruire excel associare i file .hst e saltare il passaggio dell'eseguibile visto nella procedura. E' possibile fare qualcosa del genere? Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 21 dicembre 2022 Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2022 1 ora fa, Lorenzo2891 ha scritto: E' possibile fare qualcosa del genere? Puoi crearti una macro excel, in VB, che lancia un batch file che esegue la procedura di conversione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenzo2891 Inserita: 21 dicembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2022 Ciao Livio, non essendo pratico con la cosa potresti darmi qualche indicazione in più? Magari sapresti indicarmi qualche esempio simile già sviluppato da qualcun'altro di modo che possa studiarmelo? Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 21 dicembre 2022 Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2022 5 minuti fa, Lorenzo2891 ha scritto: Magari sapresti indicarmi qualche esempio simile già sviluppato da qualcun'altro di modo che possa studiarmelo? Non saprei dove andare a reperirli. Potresti vedere sui siti che trattano sia excel che VB. Però per fare qeuste cose devi avere una buona dimestichezza con le macro di Wxcel e, soprattutto, con le funzioni Visual Basic di Excel. Se non conosci questo linguaggio diventa un po' complicato farsi la procedura automatica. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenzo2891 Inserita: 21 dicembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2022 Allora sono a mollo 😄 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
batta Inserita: 21 dicembre 2022 Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2022 1 ora fa, Lorenzo2891 ha scritto: volevo sapere se c'è un modo più veloce per rendere leggibile il file su excel Se il file di testo è formattato in un certo modo (con separatori o spazi definiti), lo importi in Excel come file .csv. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
drn5 Inserita: 21 dicembre 2022 Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2022 qui trovi un esempio di come lanciare un batch da dentro una macro in vba. Ovviamente devi saper usare vba. Se già utilizzi excel a livello base ci metti 2 giorni a usare vba in modo da fare quello che mi sembra ti serva.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenzo2891 Inserita: 21 dicembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2022 Batta e Drn5 proverò a fare entrambe le prove e vi faccio sapere. Due giorni per fare una cosa mai fatta non mi sembrano impossibili. Sono messo male ma con excel qualcosa di base la so fare. Intanto grazie. Saluti a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
