Problema con asciugatrice Hotpoint NT M11 92SKY IT
Pamela.pp
Buongiorno,
Non sono molto esperta però vorrei provare a risolvere il problema. Premetto che durante la garanzia ho chiamato l'assistenza per ben 6 volte, aveva sempre qualcosa che non andava..adesso la garanzia è scaduta ma la macchina è praticamente nuova perché non ho potuto più usarla, così ho deciso di smontare il tutto...i miei radiatori sono puliti come tutti i filtri...ho cambiato il sensore del livello dell'acqua perché mi dava l'errore..pensavo di aver risolto invece quano l'ho testata ho potuto constatare che non asciuga. Ho paura sia il compressore...in assistenza non mi avevano segnalato nessun tipo di problema..praticamente parte, nel senso che vibra, raffredda molto ma non scalda. Ho provato a togliere il cestello,asciugato l'acqua (perché vi anticipo ho scoperto che la pompa non va)e fatto partire...ed effettivamente si è quasi ghiacciato il tubo formando uno strato spesso di brina mentre il secondo mi sembrava stesse iniziando a scaldarsi per bene...non so se è scarico di gas o cosa..quando inserisco il cestello e provo con un panno umido non scalda proprio. Ho notato che perde acqua da sotto, ho effettivamente scoperto che la pompa di scarico non funziona..
Quindi vorrei chiedervi.. sono collegate le cose oppure sono due problemi separati? Cioè..se rileva che la pompa non funziona può interrompere il ciclo di asciugatura? Dentro l'oblò è freddo,la ventola funziona bene..i programmi vanno anche se fa dei calcoli strani sulla durata..
Inoltre ho un ultimo dubbio..a cosa serve il condensatore vicino al motore? È effettivamente collegato al motore e cestello, però se lo tolgo girano lo stesso..invece in sua assenza il compressore non parte...potrebbe essere quello magari che non fornisce abbastanza energia? Scusate magari ho detto delle cavolate ma è la Prima volta che ci metto mano..avevo in programma di sostituirla ma non voglio arrendermi..non vorrei comprare la pompa inutilmente però se non dovesse centrate nulla con il compressore..grazie mille 🙏 (PS ho testato la sonda temperatura e sembra funzionare)
Link al commento
Condividi su altri siti
