Problema condizionatore Darel
Buongiorno , è da sempre  che il mio condizionatore Darel quando è normalmente spento  se va via la corrente per qualsiasi motivo ,quando torna il condizionatore parte da solo , per spengerlo devo premere 2 volte il tasto di accensione/spegnimento del telecomando, sapete dirmi se è normale ? eventualmente quale può essere il problema.
Saluti
Xxxxbazookaxxxx
Normalmente se uno split è acceso quando manca la corrente si rimette in funzione con le impostazioni che aveva se invece era spento quando torna la tansione elettrica lo split si apre e richiude e L’Unità esterna fa la procedura di check dei componenti.
Sei sicuro quindi che si azioni da solo oppure non gli dai il tempo di richiudersi?
si ,sicuro, rimane acceso finche non lo spengo io
