Isolante cavo 2,5 mmq
Buongiorno,
Volevo aggiungere un frutto ad una scatola elettrica ponticellando uno già presente (presa di una cucina a cui attaccherò elettrodomestici da massimo 2000w)
A disposizione ho un cavo tripolare 3x2,5, quindi ho tolto la guaina per avere i soli 3 fili da collegare. Mentre smontavo il tutto mi sono accorto che il cavo presente nella parete è più spesso rispetto a quello ottenuto dal tripolare e quindi mi sono fermato.
E' possibile che l'isolamento del cavo "sciolto" sia maggiore di quello all'interno di un tripolare? Lo posso installare lo stesso?
Grazie per le risposte.
Ciao Panca,
6 ore fa, Panca ha scritto:
...........E' possibile che l'isolamento del cavo "sciolto" sia maggiore di quello all'interno di un tripolare? Lo posso installare lo stesso?
Certo che sì, a entrambe le domande
12 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao Panca,
Grazie!
Magari nella parete avevi una linea da 4mmq per la cucina
Prego di niente, ciao
