Sabino De Rosa Inserito: 18 dicembre 2022 Segnala Share Inserito: 18 dicembre 2022 (modificato) Buongiorno a tutti. Ho una caldaia Saunier duval F24E e ho già letto in diverse discussioni che il collegamento di un cronotermostato wifi è un po' complesso. Ho provato a fare un ponte dai due ingressi TEL del termostato originale (ho letto che quest'ultimo deve essere sempre presente e attivo) al ricevitore wifi del nuovo cronotermostato, ma quando provo ad alzate la temperatura da quest'ultimo (modello PLICK X RFW) , sul termostato originale appare l'errore E68 e la caldaia non parte! Se invece diminuisco la temperatura sul cronotermostato, l'errore sul termostato originale scompare. In sostanza la caldaia parte solo se aumento la temperatura sul termostato originale, mentre la stessa operazione sul cronotermostato non funziona e appare l'errore prima indicato (E68) sul termostato originale. Se qualcuno può aiutarmi, gliene sarò grato a vita. Modificato: 18 dicembre 2022 da Maurizio Colombi Uniformata la formattazione del testo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenzo-53 Inserita: 19 dicembre 2022 Segnala Share Inserita: 19 dicembre 2022 Modello del termostato originale? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sapimu Inserita: 14 febbraio 2023 Segnala Share Inserita: 14 febbraio 2023 ciao, e68 vuol dire che il termostato non è programmato. Devi impostare data e ora e fare un programma . Per esempio io ho impostato 22 gradi per tutte le 24 ore. Poi la temperatura reale è controllata dal termostato smart. sapimu Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
