Varco temporizzato
Buongiorno a tutti,ho una prime 60s,volevo chiedervi un consiglio,la centrale gestisce anche un portone retrattile attivando il relè dello stesso pulsante d'apertura,un impulso apre, un impulso lo ferma,un impulso chiude,dopo la premessa ecco l'idea. all'interno del garage con il portone retrattile soggiornano i cani, all'interno del garage,c'è una telecamera,il portone retrattile, ha il contatto magnetico anche sulla parte scorrevole, quando usciamo per andare al  lavoro loro rimangono all'interno del garage, quindi noi attiviamo lo scenario imposto,però nasce l'esigenza da remoto tramite applicazione di aprire il portone retrattile per farli uscire in giardino,però l'operazione e laboriosa,in quanto per ora facciamo così,prima dell'apertura parziale del portone retrattile devo disinserire il contatto magnetico,disinserire il sensore giardino,passare sula voce, varchi dare un impulso aspettare all'incirca 6/7 secondi e dare un altro impulso per fermare l'apertura a una certa misura, è già successo che per sconnessione dalla rete l'operazione apertura non sia andata a buon fine con la totale apertura,ma non è un problema, l'idea era di creare una regola per creare questa funzione, disinserimento contatto magnetico, disinserimento sensore giardino, impulso,7 secondi altro impulso, poi al disinserimento ritorno ritorna come programmazione attuale.chiaramente la chiusura la facciamo in presenza con il pulsante.
Secondo voi è possibile tale programmazione (sembra di no) grazie mille a tutti per i consigli
Ciao non conosco inim ma di solito esiste la funzione "ronda" che usano le vigilanze per disinserire per un periodo una parte di impianto. Passato il tempo impostato si auto inserisce.
Grazie mille per l'interessamento,credo che per creare questa regola serva una programmazione,forse complessa,o non attuabile, ma purtroppo non lo so! perché la centrale rientra nel progetto Inim, con l'installatore certificato,quindi l'utente finale non ha accesso se non in una minima parte alla programmazione, cercavo di capire se c'era la Reale possibilità di creare questo scenario con quella regola.
