FAAC 740 delta 2 non si muove più
PLiverani
ciao a tutti,
il cancello ha iniziato a dare problemi in apertura (pensavo fosse il telecomando) ma poi ha smesso completamente di funzionare.
I led sono accesi tranne FCC (il cancello è chiuso),OPEN A e OPEN B e lo stato è in 00.
Se sposto manualmente il cancello lo  stato passa a 02e si accende FCC (direi tutto normale).
Quando premo sul telecomando si accende il led OPEN A.
Ho provato in quel momento a misurare con il tester sia tra 13 e 14 che tra 13 e 15 (COM e OPEN/CLOSE) ma non leggo nessuna tensione.
L'encoder è montato ma a livello di menù avanzato è impostato a 00 (quindi direi che non viene letto) e il led dell'encoder (quello sotto l'encoder J2) è sempre acceso.
Avete suggerimenti?
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao, del tutto normale non direi, se manualmente porti il cancello al fine corsa di apertura, cosa ti dice il display? Se rimane in 02 devi sostituire il sensore reed, oppure non hai il riscontro magnetico corretto.
Link al commento
ciao, in apertura completa (spostandolo manualmente) il codice cambia in 03.
Anche in questo caso il motore non si attiva se premo per la chiusura.
Link al commento
Ok, il sensore sembra funzionare. Io fossi in te farei i ponti, solo temporaneamente,  per vedere se una sicurezza non lavora bene, quindi su stop, safe, fsw op e fsw cl. Occhio alla sicurezza quando fai queste prove. Rimuoverei anche i fili dai morsetto di open A e B, e toglierei l’eventuale decoder o rp innestata sul connettore 5 poli.
Link al commento
Grazie. Mercoledì provo, però ho un dubbio: i rispettivi led non dovrebbero essere spenti?
Non potrebbe essere qualcosa che riguarda la sezione di potenza (ovvero relè o quello che comunque da alimentazione al motore)?
Link al commento
