Due differenziali puri a cascata. È possibile?
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
può creare problemi collegare due differenziali puri (stessa marca e stesse caratteristiche) a cascata uno dopo l’altro? La catena sarebbe contatore - magnetotermico - differenziale puro - differenziale puro (quindi fase e neutro che entrano nel primo poi escono e entrano nel secondo) poi al secondo sarebbero collegati dei magnetotemici e con un ponticello un altro differenziale puro a cui sarebbero attaccati altri magnetotermici.
Per diversi motivi ho questa necessità e, anche se collegare due differenziali uni dopo l’altro può sembrare inutile, vorrei solo sapere se si può fare senza problemi.
Modificato: da deep27blue76
  • deep27blue76 changed the title to Due differenziali puri a cascata. È possibile?
Ciao deep27blue76,
42 minuti fa, deep27blue76 ha scritto:
..........Per diversi motivi ho questa necessità e, anche se collegare due differenziali uni dopo l’altro può sembrare inutile, vorrei solo sapere se si può fare senza problemi.
Anche se non sappiamo queste "tue necessità" (potrebbe essere che non sia nemmeno necessario il primo differenziale, potrebbe bastare anche il solo magnetotermico), in realtà non ci sono problemi, non te lo vieta nessuno, ma sarebbe bene che quello più vicino al contatore fosse almeno selettivo per non farlo intervenire prima o assieme a quello più vicino all'impianto, poi se ti va di fare scale o su e giù con l'ascensore, magari inutilmente, (presumo si tratti di un condominio), vedi tu.
ATTENZIONE che i differenziali vanno opportunamente protetti da cortocircuiti e/o sovraccarichi da relativi magnetotermici a monte, NON direttamente.
Piuttosto con gli stessi moduli e spazio, quindi, potresti pensare di installare dei magnetotermici / differenziali combinati.
Per avwre una risposta corretta , dovresti spiegare bene cosa vuoi fare . Come si concilia questo però  , con la selettività?
Modificato: da luigi69
visto che parte con un magnetotermico i puri sono protetti (se dimensionato adeguatamente) quindi altri problemi non ce ne sono, salvo ocme già detto che non essendo selettivi ti toccherà andare quasi sicuramente anche al primo  vicino al contatore se capita un guasto anche a valle del secondo..
io in una situazione così, immagino il primo sia lontano, metterei la spia di presenza rete vicino al secondo.
11 ore fa, deep27blue76 ha scritto:
Ringrazio tutti per le risposte.
Fantastico, della serie: <<Fatevi gli affari vostri che io a casa mia faccio quello che voglio>> 🤔
probabile che si dica in giro che two sia meglio che one ?
