automazione cancello scorrevole - piastra di ancoraggio
Marcopre
Buon pomeriggio,
Ho un automazione per un cancello scorrevole Fadini Junior 624.
Negli anni questa automazione mi ha dato diversi problemi e dopo l'ennesimo problema stavo valutando la possibilità di sostituirlo con un kit di qualche altra marca.
Per vostra esperienza, c'è un kit di qualche altra marca che permette di utilizzare le viti della piastra ancoraggio Fadini già esistente? Su quella fadini ho 4 viti distanziate tra loro di 5 cm in larghezza e 25 cm in lunghezza.
Link al commento
Condividi su altri siti
Maurizio Colombi
È veramente un colpo di fortuna trovare fissaggi identici tra la stessa marca, figuriamoci tra marche diverse.
Dovrai tenere conto della distanza, dell'altezza e dell'interasse.
Se la piastra è ben fissata al suolo, solitamente si tenta d fare realizzare una piastra di adattamento, anche se è un'impresa abbastanza complicata.
Link al commento
quoto
comunque tralasciando il fatto della piastra per quanto riguarda il motore devi vedere quanto vuoi spendere e quante manovre fa il cancello. Se hai un cancello residenziale con peso non troppo eccessivo puoi andare sul BX-V di Came oppure il C720 della Faac secondo me. Io c'ho avuto a che fare sono motori economici ma nel complesso vanno bene e sono semplici.
Link al commento
