paozillo Inserito: 19 dicembre 2022 Segnala Share Inserito: 19 dicembre 2022 Buonasera a tutti, chiedo aiuto ai piú esperti. La lavastoviglie carica acqua di continuo fino alla fuoriuscita da sotto lo sportello. Dalle prove fatte risulta che l'elettrovalvola integrata nel tubo apre se alimentata e chiude se disalimentata. Il pressostato interviene e il contatto si chiude regolarmente, ma l'elettrovalvola rimane comunque aperta. L'air break è pulito, il flussometro gira e il reed è ok. Rimane la scheda o mi sono perso qualcosa? Grazie in anticipo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michpao Inserita: 21 dicembre 2022 Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2022 (modificato) Non è molto chiaro, perché nella tua descrizione prima dici che chiude e poi che rimane aperta: Il 19/12/2022 alle 19:29 , paozillo ha scritto: risulta che l'elettrovalvola integrata nel tubo apre se alimentata e chiude se disalimentata. Il pressostato interviene e il contatto si chiude regolarmente, ma l'elettrovalvola rimane comunque aperta. Se rimane aperta senza alimentazione (e lascia passare acqua) sostituiscila! Modificato: 21 dicembre 2022 da michpao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paozillo Inserita: 21 dicembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2022 Grazie per avermi risposto. Scusa ma mi sono spiegato male, l'elettrovalvola di carico rimane alimentata (e quindi aperta) anche dopo l'intervento del pressostato. Se durante il carico acqua apro lo sportello, l'alimentazione si interrompe e si chiude regolarmente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 21 dicembre 2022 Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2022 Attenzione che in molte lavastoviglie provviste di flussimetro , il pressostato non ferma il carico , ma dice solo alla logica che l'acqua nel tempo stabilito è entrata in pozzetto. Demandando la chiusura al flussimetro . Dopo quanto carico scatta il pressostato ? Se dopo più di 1litro +o- ci potrebbe essere un problema alla camera di compressione intasata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paozillo Inserita: 21 dicembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2022 Il pressostato scatta dopo poco tempo, non so quantificare il volume d'acqua, ma non è molta, si riempie il pozzetto e la griglia è lambita appena appena. Ho soffiato nel tubo del pressostato, si sente ovviamente gorgogliare l'acqua, però sembra libero. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 22 dicembre 2022 Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2022 Non basta soffiare , magari fosse così facile ! La camera di compressione va pulita ravanando al suo interno con una cosa lunga che poi si piega e vada a sbattere sulle pareti interne che non vedi e che così facendo fa pulire lo sporco accumulato. Il responsabile che riduce volume all'acqua che deve fare pressione all'aria. Metti acqua calda nel pozzetto e ravana con una fascetta da elettricista lunga una trentina di cm o un filo di freno per bici o simile . Sostituisci l'acqua sporca e ripeti . Controlla il contalitri se funziona. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paozillo Inserita: 22 dicembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2022 Ok, grazie provvedo ad una pulizia piú accurata e aggiorno. Mi perplime il fatto che il pressostato comunque sia scatta (acqua piú, acqua meno) ma non arresta la fase di carico. Possibile che si allaghi la cucina senza che una protezione intervenga? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 22 dicembre 2022 Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2022 (modificato) Ma perché l’acqua non va nel sistema antiallagamento posto sotto la base della lavastoviglie?? o non ci sta ? guarda sotto . e controlla se ha il contalitri sulla tasca laterale. Modificato: 22 dicembre 2022 da Stefano Dalmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paozillo Inserita: 22 dicembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2022 No, l'acqua sale di livello al punto che fuoriesce dallo sportello, quindi il sistema antiallagamento non è coinvolto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paozillo Inserita: 22 dicembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2022 Sulla tasca laterale ha il flussometro. Air break pulito, la rotellina gira e il reed funziona. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 22 dicembre 2022 Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2022 una volta pulita la camera di compressione , Controlla che il segnale ad impulsi del flussostato non dia meno di 10 impulsi in 10 secondi . Ed arrivi sul connettore della scheda. E controlla se dal momento che scatta il pressostato , magari arrivi tensione al motore . E che questo rimanga fermo . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
