Laser troncatrice
Buonasera, ho una troncatrice per legno sulla quale è installato un puntatore laser funzionante con 3 batterie in serie a bottone da 1,5v: sul vano per l'innesto delle batterie c'è una targhetta con queste indicazioni: Laser di classe 2, Lambda=650 nm, P0 < 1mW. dato che le batterie si caricano subito ho deciso di acquistare un alimentatore da 4,5V da 1 a 12 A, L'ho collegato sui poli e il laser si accende ma la luce è fioca tanto da non segnare nemmeno la linea di taglio ( ovviamente con le batterie invece funziona bene). Qualcuno mi sa dire perche? Grazie
Per prima cosa misura la tensione ai morsetti con laser acceso.
Grazie per Per la risposta, l’ho controllata sia con il laser acceso sia con il laser spento ed è sempre di 4,5 V
Sembra inspiegabile.
Fai ancora 2 misure.misura la corrente assorbita dal laser acceso alimentato da batteria e da alimentatore.
Per misurare l’assorbimento posso farlo con il multimetro o serve una pinza amperometrica? Devo mettere i puntali sui due capi come per la tensione ?
Modificato: da kundal83
Devi usare il multimetro in portata Ampére dc, scolleghi il positivo dell'alimentore, metti il puntale rosso ("+"), sul "+" dellìalimentatoreed il puntale nero sul "+" del laser, accendi il laser e vedi quanto assorbe. Poi ripeti le stesse operaioni ma con alimentazione a batterie.
Ti faccio fare queste misure per verificare se c'è un minor assorbimento con l'alimentatore rispetto alle batterie.
Ho fatto tutto questo prima che scrivessi, scusatemi davvero! l'unico problema era che il laser era sporco e non me ne ero accorto! 😅😊
Azzolina...Mi sembrava impossibile; se l'alimentatore non si siede non può calare la luminosità del laser.
Comunque l'importante è risolvere.
Però se era sporco la luce doveva essere fioca anche alimentato a batterie.
Modificato: da Livio Orsini
