machisse Inserito: 21 dicembre 2022 Segnala Inserito: 21 dicembre 2022 Buongiorno Devo trovare una soluzione per un cliente che ha 3 lampade a led attacco E27 che anche quondo sono spente lampeggiano, ed una di queste ha una leggera luminescenza sempre presente. La premessa è che i clienti non avevano lamentato mai questo problema, io stesso quando sono stato in precedenza da loro non avevo notato questa cosa. Dai verifiche effettuate sul posto ho riscontrato che hanno installato un impianto di allarme con telecamere annesse, un alimentatore di una telecamera è stato collegato sul neutro della lampada, togliendo il collegamento il lampeggio cessa. Ora accertata la causa, per risolvere dovrei passare un nuovo conduttore per il neutro della telecamera, oppure pensavo di mettere un diodo sul filo della lampada. Per il diodo c'è qualcuno che può aiutarmi nel dimensionarlo? Le lampade sono 3 da 10W cadauna
drn5 Inserita: 21 dicembre 2022 Segnala Inserita: 21 dicembre 2022 Mettere un diodo per tagliare una semionda? Perchè? Magari un filtro antidistrurbo da mettere in parallelo alle lampade.
patatino59 Inserita: 21 dicembre 2022 Segnala Inserita: 21 dicembre 2022 Devi collegare un condensatore antidisturbo per relè in parallelo alle lampade. Se si accendono con accensione unica ne basta uno, altrimenti uno per ogni accensione. Condensatore a carta da 1 uF, 400 volt
maxmix69 Inserita: 21 dicembre 2022 Segnala Inserita: 21 dicembre 2022 3 ore fa, machisse ha scritto: per risolvere dovrei passare un nuovo conduttore per il neutro della telecamera, Io farei così.
rubio2002it Inserita: 21 dicembre 2022 Segnala Inserita: 21 dicembre 2022 Ciao, controllato se il comando di accensione interrompe la fase? Altrimenti come dice @patatino59 un condensatore da 400 V 1 - 2 uF
piergius Inserita: 21 dicembre 2022 Segnala Inserita: 21 dicembre 2022 (modificato) 12 ore fa, machisse ha scritto: un alimentatore di una telecamera è stato collegato sul neutro della lampada, togliendo il collegamento il lampeggio cessa. Ora accertata la causa,(*) per risolvere dovrei passare un nuovo conduttore per il neutro della telecamera(#) *) In genere il disturbo si trasmette attraverso la Capacità Parassita tra i fili che condividono il Corrugato : Fase diretta all' Alimentatore e Ritorno delle Lampade. . (Scollegando il Neutro, ottieni lo spegnimento del Convertitore, vengono a mancare i disturbi ad alta frequenza sulla Fase e di conseguenza sul Ritorno.) > #) Perciò penso che servirebbe almeno passare 1 cavetto tondo 2×1,5 per la Telecamera Rendendo minima la Capacità Parassita verso il Ritorno . ( usando come guida il suo attuale filo di Fase.) > Per il valore della Capacità necessaria va aumentato in base alla lunghezza del tratto condiviso, a partire da circa 0,22Microfarad 275V X2 in su. - Buona notte ! Modificato: 21 dicembre 2022 da piergius Impaginazione
