Pierre70 Inserito: 21 dicembre 2022 Segnala Share Inserito: 21 dicembre 2022 Ciao, volevo dei consigli per capire se può valere la pena riparare la W1611. Ho trovato delle chiazze chiare, penso olio sul pavimento sotto la lavatrice. Girando a mano, il cestello cigola e non è scorrevole. La lavatrice funziona correttamente e non ha dato errori. Grazie per l'aiuto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
borgo77 Inserita: 21 dicembre 2022 Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2022 ciao cuscinetti andati è un'ottima macchina, programmi brevi, livelli alti , senza tanti fronzoli inoltre il cestello microforato permette un'ottima pulizia della biancheria anche in presenza di animali Sostituire i cuscinetti sulle Miele non è una passeggiata, se pensi di essere in grado te la cavi con poco, altrimenti affidati al centro assistenza Gia che ci sei controlla anche gli ammortizzatori Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pierre70 Inserita: 21 dicembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2022 5 ore fa, borgo77 ha scritto: ciao cuscinetti andati è un'ottima macchina, programmi brevi, livelli alti , senza tanti fronzoli inoltre il cestello microforato permette un'ottima pulizia della biancheria anche in presenza di animali Sostituire i cuscinetti sulle Miele non è una passeggiata, se pensi di essere in grado te la cavi con poco, altrimenti affidati al centro assistenza Gia che ci sei controlla anche gli ammortizzatori Non ho mai sostituito i cuscinetti. Hai idea di cosa potrei spendere da un centro assistenza per un intervento simile? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Faca Inserita: 22 dicembre 2022 Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2022 (modificato) Sono parecchie ore lavoro di solito.... Il kit originale ricambio solo costo oltre 100, e l'assistenza quello pesca, da te li prendi generici. ... le ore lavoro, ecco quello incide. Poi come ti hanno saggiamente consigliato, una volta si è lì, di solito si fanno anche gli ammortizzatori . La strada percorribile è farlo da te, però occorre un po' di manualità, attrezzatura e tempo. Ma fattibile. Modificato: 22 dicembre 2022 da Faca Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pierre70 Inserita: 22 dicembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2022 4 ore fa, Faca ha scritto: Sono parecchie ore lavoro di solito.... Il kit originale ricambio solo costo oltre 100, e l'assistenza quello pesca, da te li prendi generici. ... le ore lavoro, ecco quello incide. Poi come ti hanno saggiamente consigliato, una volta si è lì, di solito si fanno anche gli ammortizzatori . La strada percorribile è farlo da te, però occorre un po' di manualità, attrezzatura e tempo. Ma fattibile. Grazie dei consigli Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
re_ Inserita: 29 dicembre 2022 Segnala Share Inserita: 29 dicembre 2022 Un anno fa, piu o meno, ho chiesto ad un tecnico Miele quanto venisse cambiare i cuscinetti alla mia lavatrice, possidedo una W1. Mi rispose 800-900 euro. Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
borgo77 Inserita: 29 dicembre 2022 Segnala Share Inserita: 29 dicembre 2022 almeno nella mia zona, mantova, la spesa si aggira sui 300 euro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
