palmieri Inserito: 21 dicembre 2022 Segnala Inserito: 21 dicembre 2022 (modificato) Questo televisore finché esistevano i programmi provvisori, non aveva problemi audio,adesso che trasmettono tutto in "HD" su alcuni programmi specialmente della mediaset non si sente l'audio. Prima ad esempio quando non si sentiva l'audio su di un film trasmesso su canale 5 impostavo 505 e compariva l'audio, adesso non posso ovviare a questo problema! Si può fare qualcosa per risolvere? Chissà se con l'ausilio di uno schema elettrico si potrebbe effettuare una qualche modifica! In rete quest'ultimo non sono riuscito a reperirlo. Modificato: 21 dicembre 2022 da palmieri
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 dicembre 2022 Segnala Inserita: 22 dicembre 2022 14 ore fa, palmieri ha scritto: Chissà se con l'ausilio di uno schema elettrico si potrebbe effettuare una qualche modifica! non ti servirebbe a niente,il problema è nel firmware che andrebbe aggiornato,ma dove si trova?
palmieri Inserita: 23 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2022 Grazie per avermi risposto. Quindi mi pare di capire che devo cambiare televisore!
palmieri Inserita: 15 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2023 Buon giorno. Sapete come si entra direttamente sulla penna usb quando il televisore si accende? Un po come si fa con il computer quando si vuole far partire lo stesso da una fonte esterna CD, oppure chiavetta USB. Il tv in questione adopera il sistema operativo Android versione 4.4.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 gennaio 2023 Segnala Inserita: 15 gennaio 2023 nel caso sia possibile arrivare al menu,basta andare su aggiornamento del firmware e farglielo leggere da USB
palmieri Inserita: 15 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2023 Buona sera. La maschera suggerita compare, e tra le varie diciture viene riportata anche quella riguardante l'aggiornamento firmware con testo scorrevole che dice che è già installato l'ultimo aggiornamento in merito. Non si riesce a fare altro all'interno di questa scritta come invece avviene spostandosi in altre impostazioni. Se spengo il tv mentre è in funzione staccando la spina, l'ideale sarebbe che si riaccende andando a leggere direttamente sulla chiavetta usb,invece riparte posizionandosi in standby. Una volta acceso il televisore e selezionata la sorgente, nello specifico sulla chiavetta, vede il solo file ".bin" ma ovviamente non posso sperare che legga il file da questa posizione quando invece dovrebbe essere letto in fase "boot".
