Omar73 Inserito: 22 dicembre 2022 Segnala Inserito: 22 dicembre 2022 Buongiorno, mi sto perdendo in un bicchier d'acqua. Devo bypassare un pulsante di un quadretto elettrico con un selettore a chiave. Praticamente una posizione del selettore deve fare la funzione di pulsante premuto ma non riesco a visualizzare questo semplice schemino. Qualcuno può aiutarmi? Grazie
patatino59 Inserita: 22 dicembre 2022 Segnala Inserita: 22 dicembre 2022 Devi specificare se il pulsante è normalmante aperto (azionamento) o normalmente chiuso (reset) Quanti fili ha il pulsante ? Il selettore a chiave deve avere il ritorno a molla e un numero di scambi corrispondente al numero di coppie di fili collegati. Per lo schema, basta che pulsante e selettore siano in parallelo, se il contatto è NA e in serie se è NC
mrgianfranco Inserita: 22 dicembre 2022 Segnala Inserita: 22 dicembre 2022 (modificato) 3 ore fa, Omar73 ha scritto: Praticamente una posizione del selettore deve fare la funzione di pulsante premuto Fai un parallelo con il contatto del pulsante come detto...se deve rimanere attivo non serve il ritorno a molla Modificato: 22 dicembre 2022 da mrgianfranco
Omar73 Inserita: 22 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2022 (modificato) Il pulsante è normalmente aperto(due fili) , e il selettore deve rimanere chiuso (non deve avere ritorno a molla). Praticamente deve funzionare il pulsante (tenendolo premuto manualmente) oppure con la chiave far si che non si debba rimanere con il pulsante premuto manualmente. Modificato: 22 dicembre 2022 da Omar73
patatino59 Inserita: 22 dicembre 2022 Segnala Inserita: 22 dicembre 2022 7 ore fa, Omar73 ha scritto: con la chiave far si che non si debba rimanere con il pulsante premuto manualmente Se è una macchina operatrice può darsi che non si possa fare, senza le dovute protezioni di prossimità. In caso di incidente si va nel penale.
