rapala5 Inserito: 26 dicembre 2022 Segnala Share Inserito: 26 dicembre 2022 (modificato) Salve ultimamente la caldaia va in blocco arrivando alla terza mancata accensione con F28 finale. Il tecnico è venuto e ha pulito gli ugelli e l'elettrodo e in quel momento era ok. Mi ha detto che se lo rifaceva era da cambiare il pressostato. Quindi l'ha rifatto e ho cambiato il pressostato, pulito i tubicini e verificato il funzionamento tramite tester quindi è da escludere anche quello. Il problema è quasi sempre a freddo perchè accendendola in maniera consecutiva non da il problema o almeno molto meno spesso. Il problema è sia in riscaldamento che acqua sanitaria. Accendendola senza camera stagna ho visto che si accende la parte destra del bruciatore ,quando lo fa, ovviamente va in blocco perchè non rileva la fiamma il sensore. La pulizia degli ugelli è stata fatta 1 mese fa e poi quando parte bene il bruciatore fa completamente quindi escluderei problemi di pulizia. Ho caricato 3 video su YouTube il primo e secondo cn il problema e il terzo con l'accensione senza problemi. Aspetto consigli grazie mille Modificato: 26 dicembre 2022 da rapala5 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rapala5 Inserita: 26 dicembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2022 Non posso modificare piú il post ma volevo aggiungere che la caldaia una volta accesa va al 100% sia riscaldamento e acqua sanitaria. Lo volevo specificare perchè poteva sembrare il contrario. Se la riaccendo dopo poco che si è spenta riparte al primo colpo, con un attesa piú lunga invece fa fatica ad accendersi ma nella maggioranza dei casi al secondo tentativo si accende anche se sembra andare a peggiorare Se apro l'acqua sanitaria durante il riscaldamento commuta perfettamente e poi dopo averla spenta si riaccende il riscaldamento. Grazie ancora per l'attenzione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rapala5 Inserita: 30 dicembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 30 dicembre 2022 Non c'è proprio nessuno che mi può dare una indicazione del problema? Io avevo pensato come prima cosa alla valvola del gas oppure al tiraggio sporco, la scheda d'accensione non penso visto che i passaggi li fa tutti. È possibile che la valvola del gas abbia difficoltá ad aprire il passaggio del gas a freddo causa guasto/usura? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
BADPI59 Inserita: 31 dicembre 2022 Segnala Share Inserita: 31 dicembre 2022 alimentata gpl o metano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rapala5 Inserita: 31 dicembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 31 dicembre 2022 Metano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rapala5 Inserita: 2 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2023 Ho notato che ,quando si accende il bruciatore sulla destra, poi soffiando sulla fiamma si accende tutto. Mancanza di ossigeno? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzo barberio Inserita: 2 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2023 Più che mancanza di ossigeno, sembrerebbe carenza di pressione gas alla potenza minima. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rapala5 Inserita: 2 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2023 (modificato) Ho visto come aumentare il minimo sulla valvola del gas proverò anche questo Modificato: 2 gennaio 2023 da rapala5 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 2 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2023 richiama il centro assistenza... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rapala5 Inserita: 2 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2023 (modificato) Purtroppo il centro assistenza non è affidabile Infatti sto valutando di cambiarla con un altra marca Modificato: 2 gennaio 2023 da rapala5 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 2 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2023 In che senso non è affidabile? Non viene o pensi non riesce ad aggiustare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
