Andy andy Inserito: 26 dicembre 2022 Segnala Inserito: 26 dicembre 2022 Ciao a tutti sto risistemando un vecchio CRT della sony modello KV29FX20A che rimane buoi nonostante ci sia l'alta tensione...lampeggia 5 volte il led dello stand by....poi dopo circa 30 minuti appare anche l'immagine e si vede bene quindi non è un problema di tubo...qualcuno sa darmi qualche idea ?
Fulvio Persano Inserita: 26 dicembre 2022 Segnala Inserita: 26 dicembre 2022 Ciao. Hai aperto la discussione nel sottoforum errato (PLC Eaton). La sposto in quello dedicato. Presta maggior attenzione. Telaio FE 1 1 ora fa, Andy andy ha scritto: dopo circa 30 minuti appare anche l'immagine e si vede bene quindi non è un problema di tubo 5 lampeggi indicano proprio un problema del cinescopio, classico di quei cinescopi.
patatino59 Inserita: 26 dicembre 2022 Segnala Inserita: 26 dicembre 2022 Puoi provare ad aumentare leggermente la tensione di filamento, eliminando o riducendo il valore della resistenza in serie, o, se non presente, aggiungendo una spira sul nucleo del trafo EAT e collegandola in serie (in fase)
Andy andy Inserita: 29 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2022 Il 26/12/2022 alle 20:53 , Fulvio Persano ha scritto: Ciao. Hai aperto la discussione nel sottoforum errato (PLC Eaton). La sposto in quello dedicato. Presta maggior attenzione. Telaio FE 1 5 lampeggi indicano proprio un problema del cinescopio, classico di quei cinescopi. Scusa e grazie per l'indicazione...ma effettivamente non avevo capito dove fosse la parte dedicata ai tv.
Andy andy Inserita: 29 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2022 Il 26/12/2022 alle 22:40 , patatino59 ha scritto: Puoi provare ad aumentare leggermente la tensione di filamento, eliminando o riducendo il valore della resistenza in serie, o, se non presente, aggiungendo una spira sul nucleo del trafo EAT e collegandola in serie (in fase) Ok...per la resistenza ma non ho capito la spira sul trasformatore...ma credi sia un problema di tubo esaurito ?
patatino59 Inserita: 29 dicembre 2022 Segnala Inserita: 29 dicembre 2022 4 ore fa, Andy andy ha scritto: non ho capito la spira sul trasformatore Facendo passare una spira di filo isolato attraverso il nucleo del trasformatore EAT, avrai una tensione di circa 1 volt, che puoi mettere in serie e sommare a quella di filamento, che viene generata con lo stesso principio, ma internamente agli avvolgimenti. Se per sbaglio la colleghi in controfase, il volt si sottrae anzichè sommarsi. La spira in più serve solo se non hai modo di abbassare resistenze o togliere bobine in serie al filamento. 4 ore fa, Andy andy ha scritto: credi sia un problema di tubo esaurito ? Il bilanciamento automatico del punto di lavoro, nel caso di un tubo esaurito, tarda a dare il consenso all'immagine, fino a che le correnti di catodo non sono nei limiti.
Andy andy Inserita: 5 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2023 grazie sei stato chiarissimo e gentilissima...farò queste modifiche ma vorrei anche prima provare a rigenerare il tubo e vedere cosa succede.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 gennaio 2023 Segnala Inserita: 5 gennaio 2023 9 minuti fa, Andy andy ha scritto: .farò queste modifiche ma vorrei anche prima provare a rigenerare il tubo e vedere cosa succede. in genere sui trinitron la rigenerazione dura pochissimo,settimane
patatino59 Inserita: 6 gennaio 2023 Segnala Inserita: 6 gennaio 2023 Se vuoi provare la rigenerazione, tieni lo strumento acceso per pochissimi secondi, giusto il tempo che scintilli e tolga le scorie. Tenere un rigeneratore collegato a lungo fa solo danni.
Andy andy Inserita: 7 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2023 ok...ci provo in settimana e vediamo che viene fuori...
