Impianto Telefonico E Rete Lan
niky
Ciao ragazzi ho due domande da chiedervi in relazione all'impianto elettrico di casa che ho appena semi completato , perchè mi sono bloccato sul collegamento linea telefonica e rete LAN:
1° LINEA TELEFONICA:
ho dei punti telefono in tutte le stanze i loro cavi giungono tutti in una scatola di derivazione situata al centro appartamento.
- in quella scatola di derivazione il collegamento viene effettuato tutto in parallelo?
- i due fili che mi arrivano in ogni stanza come vengono collegati alla presa RJ11 della VIMAR (L1 e L2) o (TX e TS) ?
2° RETE LAN
come per il discorso del telefono ho una presa ETHERNET per ogni stanza e i loro cavi giungono in una scatola di derivazione al centro appartamento.
- in quella scatola di derivazione i cavi che mi giungono dalle prese di ogni stanza dovrei collegarli ad uno switch ?
- qualè la colorazione da rispettare nel collegare i fili alla presa RJ45 di ogni singola stanza, tenendo presente che la presa che ho acquistato è della VIMAR,
l'ordine di come vanno inseriti sul connettore a crinpare?
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao!
Per quanto riguarda i colori per la rete LAN lo standard dovrebbe essere:
1 BiancoArancio
2 Arancio
3 BiancoVerde
4 Blu
5 BiancoBlu
6 Verde
7 BiancoMarrone
8 Marrone
dico "dovrebbe" perchè molti invertono la coppia colori Arancio con il Verde.
Sulla presa dovrebbero esserci i riferimenti numerici da 1 a 8 (per la Ticino funziona di solito così), basta che rispetti i colori sia sul connettore RJ che sulla prese ed il gioco è fatto.
Procurati un cable tester per LAN costa ca 16 euro ma è molto utile per verificare la bontà dei collegamenti.
Per il telefono penso che debba metterli in parallelo su L1 ed L2.
Buon lavoro! ;)
Link al commento
si
L1 L2
o router
di solito si utilizza la sequenza B, ma essendo delle "prolunghe" basta che rispetti la stessa sequenza tra i due capi, senza incrociare nulla
Link al commento
A me hanno detto che per i collegamenti LAN vanno bene anche cavi da solo 4 conduttori, anzichè otto.
E una boiata? :blink:
E se invece è vero quali andrebero collegati?
Link al commento
E una boiata?
No non è una boiata, a patto che tu utilizzi lo standard a 10 o a 100 Mb/s. Se utilizzi la connessione Gigabit devi averli tutti e otto.
I pin da utilizzare, nel caso volessi usare solo i 4 fili, sono 1,2,3,6 (una coppia su 1 e 2 e una coppia su 3 e 6)
Link al commento
Grazie sei stato utilissimo.
Siccome mi hanno quasi regalato un'ottimo cavo a 4 conduttori stavo pensando di adoperarlo nella piccola rete lan che farò a casa mia. Un semplice router/switc a cui arrivano tutte le prese lan delle camere.
Link al commento
  • 4 years later...
stesso problema per la casa di mio fratello, il punto è questo, ok voglio "accontentarmi" di uno standard 10/100, ma se devo far coesistere sullo stesso cavo cat5 telefono e dati, per i dati dovrò per forza usare una topologia bus? E se si, quanto inciderà questo sulla velocità e soprattutto è tutt'ora realizzabile con i cavetti a doppino, visto che era una topologia in voga ai tempi dei cavetti coassiali?
Link al commento
La soluzione proposta da paco è normata come TIA 568A
La soluzione con la coppia bianco verde/bianco arancio scambiata è invece laTIA568B
Vanno bene tutte e due : basta che siano uguali da entrambi i lati
Attenzione alla posizione del bianco nella coppia sul polo 3/4 rispetto alle altre (il bianco e blu sono invertiti come sequenza)
Link al commento
