lillo53 Inserito: 27 dicembre 2022 Segnala Share Inserito: 27 dicembre 2022 Buona sera a tutti, scheda Thalia con 2 motori phobos n bt, dando l'impulso si sentono i clik dei relè per un secondo il rumore dei motori , però non si muove niente e la thalia va in errore (Er 5G/0). Ho controllato tutto ok, solamente la tensione dei 24V che va ai motori si legge per una frazione di secondo poi sparisce perchè entra in errore, e a questo punto se si vogliono sboccare i motori la chiavetta non gira forza tantissimo bisogna staccare la corrente. Cortesemente volevo sapere, volendo provarla al banco cosa inserisco al posto dei motori come carico, e poi va ad influire sulla scheda quando nel menù chiede il tipo di motori? Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 27 dicembre 2022 Segnala Share Inserita: 27 dicembre 2022 Ciao lillo53, 2 ore fa, lillo53 ha scritto: ............volendo provarla al banco cosa inserisco al posto dei motori come carico, e poi va ad influire sulla scheda quando nel menù chiede il tipo di motori? Più che testare la centrale che senza motori diventa appunto difficile, io proverei direttamente i motori (uno alla volta), con due batterie da 12V collegate in serie o con un altro alimentatore a 24VDC da minimo 5A. Quindi anche davanti al cancello se questi funzionano, li fai aprire a metà corsa e poi una volta eseguite due / tre corse complete li ricolleghi alla centrale e vedi come vanno le cose. Parti sempre con le ante a metà corsa in modo che siano pressoché liberi. Controlla anche che non si siano spostati i finecorsa, magari si sono allentate le viti che li fissano. 2 ore fa, lillo53 ha scritto: e a questo punto se si vogliono sboccare i motori la chiavetta non gira forza tantissimo bisogna staccare la corrente. Motivo in più per testare i motori direttamente, naturalmente lascia perdere il collegamento dei finecorsa, ti bastano solo positivo e negativo 2 ore fa, lillo53 ha scritto: scheda Thalia con 2 motori phobos n bt,......... Che versione sono la centrale ed i motori? Quanti anni hanno? Casomai posta delle foto. 2 ore fa, lillo53 ha scritto: e la thalia va in errore (Er 5G/0). Mai visto questo errore, riesci a postare una foto del display quando ti appare?! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lillo53 Inserita: 28 dicembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 28 dicembre 2022 Intanto grazie Roby, proverò a fare questa prova che mi hai descritto e poi ti farò sapere, anche se per me dipende dalla scheda, però prendendo il tuo consiglio escluderò del tutto i motori ( PHobos N BT ), la centrale è una THALIA mod.? a 24 v. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lillo53 Inserita: 28 dicembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 28 dicembre 2022 Intanto grazie Roby, proverò a fare questa prova che mi hai descritto e poi ti farò sapere, anche se per me dipende dalla scheda, però prendendo il tuo consiglio escluderò del tutto i motori ( PHobos N BT ), la centrale è una THALIA mod.? a 24 v. . Ho trovato la scritta del vero errore Er 5J, la J girata con gambo verso destra : " Errore durante la regolazione dei finecorsa " I finecorsa sono stati controllati, tutto ok. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 28 dicembre 2022 Segnala Share Inserita: 28 dicembre 2022 4 ore fa, lillo53 ha scritto: la centrale è una THALIA mod.? a 24 v. Se guardi bene c'è una "tabella" con l'anno ed un adesivo con la versione, Ripeto, posta un paio di foto che vediamo, per lo meno dicci quanti anni ha l'automazione / scheda. 4 ore fa, lillo53 ha scritto: Ho trovato la scritta del vero errore Er 5J, la J girata con gambo verso destra : " Errore durante la regolazione dei finecorsa " I finecorsa sono stati controllati, tutto ok. Attenzione che non si sia rotto il filo, sia quello interno al motore, sia quello che va dal Phobos stesso fino alla Thalia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lillo53 Inserita: 30 dicembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 30 dicembre 2022 Intanto grazie Roby, proverò a fare questa prova che mi hai descritto e poi ti farò sapere, anche se per me dipende dalla scheda, però prendendo il tuo consiglio escluderò del tutto i motori ( PHobos N BT ), la centrale è una THALIA mod.? a 24 v. . Ho trovato la scritta del vero errore Er 5J, la J girata con gambo verso destra : " Errore durante la regolazione dei finecorsa " I finecorsa sono stati controllati, tutto ok. Buona sera Roby, allora ho fatto la prova alimentando i motori uno alla volta con le batterie, funzionano correttamente, quindi ho pensato che a questo punto fosse la centralina (scheda), l'ho presa una Thalia Light BTL2 CPEM l'ho montata, eseguita tutta la configurazione semplificata, TUTTO OK. Di nuovo grazie dell'aiuto e dei consigli, Saluti di Buon Anno Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 30 dicembre 2022 Segnala Share Inserita: 30 dicembre 2022 3 ore fa, lillo53 ha scritto: ............l'ho presa una Thalia Light BTL2 CPEM l'ho montata, eseguita tutta la configurazione semplificata, TUTTO OK. Ok ottimo. Ma la "vecchia" THALIA l'hai più provata con i motori, oppure l'hai proprio eliminata? Tanto per eseguire un'ulteriore prova. Prego di niente, ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lillo53 Inserita: 31 dicembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 31 dicembre 2022 Intanto grazie Roby, proverò a fare questa prova che mi hai descritto e poi ti farò sapere, anche se per me dipende dalla scheda, però prendendo il tuo consiglio escluderò del tutto i motori ( PHobos N BT ), la centrale è una THALIA mod.? a 24 v. . Ho trovato la scritta del vero errore Er 5J, la J girata con gambo verso destra : " Errore durante la regolazione dei finecorsa " I finecorsa sono stati controllati, tutto ok. Buona sera Roby, allora ho fatto la prova alimentando i motori uno alla volta con le batterie, funzionano correttamente, quindi ho pensato che a questo punto fosse la centralina (scheda), l'ho presa una Thalia Light BTL2 CPEM l'ho montata, eseguita tutta la configurazione semplificata, TUTTO OK. Di nuovo grazie dell'aiuto e dei consigli, Saluti di Buon Anno Sì, l'avevo riprovata ma faceva lo stesso difetto, aveva 7 anni, adesso vedrò al banco se riesco a trovare il componente o i componenti guasti, sempre che si tratta di componenti facili da controllare perchè senza schema mi è un po' difficile, ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 31 dicembre 2022 Segnala Share Inserita: 31 dicembre 2022 3 ore fa, lillo53 ha scritto: Sì, l'avevo riprovata ma faceva lo stesso difetto, aveva 7 anni, adesso vedrò al banco se riesco a trovare il componente o i componenti guasti,......... Ok, casomai puoi sentire un Centro Assistenza BFT se riescono a ripararla, oppure un radiotecnico che aggiusta televisori e simili, poi vedi tu. ----------------------------------------------------------------------------- "Comunicazione di servizio" per le prossime volte ☺️ Per cortesia non quotare e ricopiare “10 volte" lo stesso messaggio altrimenti ci viene il mal di testa ed esce una gran confusione oltre ad occupare spazio inutilmente nella pagina. Prima di iniziare a scrivere ti esce una barra "grigiastra" in basso con su scritto "Editor Trasparente", cliccaci sopra in modo che si cancelli il testo del post precedente, altrimenti puoi premere contemporaneamente i pulsanti "CTRL+Z". Oppure se non riesci, seleziona tutto il testo con il mouse e premi DEL sulla tastiera, grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lillo53 Inserita: 2 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2023 Scusate, non lo sapevo, grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
