antonyb Inserito: 27 dicembre 2022 Segnala Inserito: 27 dicembre 2022 Salve forum, da un po di tempo ci sono dei sbalzi che durano pochissimo infatti me ne accorgo perchè sento un sintoamplificatore che attacca e stacca, poi trovo accese 1 o 2 abat jour in camera, l'accensione avviene tramite tocco, in passato molto ma molto raramente le ho trovate accese ma ora capita spesso. Lo sbalzo dura talmente poco che un decoder con sistema operativo non si spegne. Mi viene il dubbio che questo problema avviene da quando mi hanno sostituito il contatore, possibile? È un caso? Cosa posso fare? Contatto areti? Grazie.
ivano65 Inserita: 27 dicembre 2022 Segnala Inserita: 27 dicembre 2022 ad un mio conoscente capitava cio'. alla fine si e' interrotto definitivamente ed e distribuzione ha sostituito il contatore risolvendo il problema. controlla comunque che abbiano inserito in modo corretto i cavi in uscita del contatore prima di chiamarli
antonyb Inserita: 27 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2022 Intendi se hanno serrato bene i cavi? Non posso monitorare la rete in qualche modo? Grazie
ilsolitario Inserita: 28 dicembre 2022 Segnala Inserita: 28 dicembre 2022 La verifica del serraggio la fai in un minuto, spesso per la fretta dovuta a la mole di lavoro può capitare che non siano serrati bene. RICORDATI DI TOGLIERE TENSIONE prima di verificare.. Abiti in condominio? Questo problema interessa solo il tuo impianto?
reka Inserita: 28 dicembre 2022 Segnala Inserita: 28 dicembre 2022 ma è passato molto dalla sostituzione del contatore? comunque se hai questo dubbio prima di contattare controlla i morsetti come già consigliato visto che sono a carico tuo i collegamenti da quel punto.. magari sfila e reinfila i conduttori , magari hanno pizzicato un po' di isolante ma il morsetto risulta stretto. per monitorare la rete esistono un po' di apparecchi ma nessuno valido per un eventuale contestazione al fornitore.
antonyb Inserita: 28 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2022 Ok per il controllo cavi. Difficile sapere se lo fa solo a me perché dura pochissimo solo dal sintoamplificatore e da queste lampade touch si capisce dello sbalzo, i 2 appartamenti non hanno queste cose in casa. Il contatore ha meno di 2 mesi.
