Buongiorno a tutti, avrei una domanda da porvi,ho una striscia a led con una potenza di 14,4 watt al metro 12 V smd 5050 300 led
Mi chiedo per questa potenza e necessario un profilo di alluminio per dissipare il calore
Oppure non è necessario
Installare il profilo di alluminio mi crea qualche difficoltà
Grazie per le risposte
Auguri a tutti voi buon anno nuovo
Dipende da dove la devi incollare.
Su legno grezzo o cartongesso verniciato sei al limite, potrebbe scollarsi.
Su laminato plastico, vetro, formica e simili dovresti essere a posto fino a 15 Watt/metro.
Se poi è dimmerata, la potenza massima, e quindi la temperatura, si abbassano notevolmente.
Modificato: da patatino59
Ciao patatino per la risposta
La striscia a led la devo installare sui pensili della cucina
La striscia a led è stagna ip65
Il calore dei vapori della cucina ,può danneggiare la striscia a led
La striscia a led non è dimmerabile
Dimensiono l'alimentatore con 20% in più di potenza ,per non farlo lavorare al limite
Buona serata auguri buon anno nuovo
Ps Eventualmente che collante mi consigli per incollare la striscia a   led
Ciao casa74.
Ho spostato qui la tua discussione in quanto sottoforum più consono.
Non ha già il suo biadesivo ?
Come è resa stagna, con guaina di silicone o con nanoopolveri ?
Ciao patatino grazie per la risposta
La striscia a led è dotata di biadesivo, però è un po secco
Eventualmente che collante posso usare
La striscia a led è stagna con guaina di silicone
Secondo te i vapori  con emissioni di calore della cucina la possono guastare
Buon pranzo
No, però possono scollarla.
Usa nastro biadesivo, come il suo secco.
Se viene via toglilo e pulisci i residui con benzina o acetone, oppure prova ad applicarci sopra quello nuovo e senti se tiene.
Ti vorrei chiedere la seguente, posso alimentare con  un solo alimentatore 2 striscie a led da  5 metri ciascuna, in totale 10 metri
Installo un alimentatore da 200 watt a 12 volt
La striscia a led presenta una potenza di 14,4 watt al metro
Ho considerato un margine in piu di potenza ,motivo per cui ho scelto un alimentatore da 200 watt
Per contenere ha valori accettabile
lacaduta di tensione, devo usare cavi con sezione grossi
Mi conviene usare i connettori per unire varie pezzi di strisce a led in totale 10 metri
Per effettuare gli angoli retti uso i connettori con angolo a 90 gradi
Oppure uso spezzoni di cavo bipolare per unire le strisce a led ,effettuando la saldatura
Grazie per i tuoi chiarimenti
Buona serata
Se sai saldare, non usare connettori, che col tempo potrebbero ossidarsi.
Fai uno schizzo con le lunghezze delle strisce e la distanza dal punto di alimentazione, e ti dico dove usare eventualmente cavi di sezione più grossa.
Su una striscia molto lunga puoi collegare l'alimentazione da entrambe le estremità, oppure alimentare al centro.
A 12 volt la lunghezza massima per singola tratta è di 4 m (circa 5 Ampere per 14,4 w al metro)
Questo significa che il primo tratto di striscia è percorso da tutti i 5 Ampere, e si scalda fino a bruciarsi, col tempo.
La caduta di tensione si evita aumentando la tensione di lavoro, che a parità di Watt comporta una corrente minore.
Se non hai già acquistato i materiali, prendili a 24 volt.
Se hai già i materiali a 12 volt, alimenta i singoli tratti di striscia con linee separate fino all'alimentatore.
Al momento non ti posso fare lo schizzo perché è un lavoro da fare,non so la predisposizione
Purtroppo ho  già la striscia a led
Posso alimentare con un solo alimentatore singoli tratti di striscia a led
Per quanto riguarda l'alimentatore lo devo installare in cucina ,il modello con involucro di alluminio con i fori di aerazione va bene
Se uso i connettori , e saldo i contatti
Auguri
Auguri
