Impianto illuminazione & servizi
Ciao a tutti
Devo fare una modifica ad un software PLC che sta girando in un impianto (cambiare un indirizzo digitale..pensa che difficoltà!!!)...
Ho STEP7 v5.1....
Mi sapete spiegare in maniera molto semplice come poter fare questa modifica?
Riccardo
Domanda: ma hai mai usato Step7?? :blink:
Se si:
- apri il blocco (se sai dove cercare)
- altrimenti apri il primo blocco che ti viene in mente (Fc intendo)
- ti metti su una memoria, input, output etc. etc.
- tasto destro del mouse "Vai a"...."Punto di applicazione (CTRL+ALT+Q)
- si aprirà una finestra con il risultato di questo bit...
- ti metti nella finestra "Punto di applicazione operando" e scrivi il bit che vuoi cercare
- premi "Visualizza" e ti ritroverai tutti gli utilizzi di questo bit
- selezioni la riga sottostante dei risultati e Step7 ti aprirà magicamente il blocco e ti metterà il cursore sull'istruzione.
- e così per tutti irichiami di questo bit.
Se no:
- Siemens Italia n° ???????
- "Salve vorrei prenotare un corso di utilizzo per il software S7-300 V5.1...." :D (Scherzo)
Spero di esserti stato utile....ciao :)
OK...
Forse non ci siamo capiti...Conosco un po' lo step 7 ma la mia domanda era indirizzata se era possibile fare una modifica online senza dover riscaricare tutto il software e come...
Devi riscaricare "I SOLI" blocchi dove farai le modifiche del tuo I/O digitale senza dover mettere la
cpu in stop (al limite magari con la linea/macchina/impianto in stop o fermo ciclo se ritiene la cosa
utile per la sicurezza della meccanica e soprattutto delle persone!!!)
Ciao B)
Oltre al metodo citato da PLC_COMM ci sono anche le liste incrociate e sopratutto il ricablaggio (dal menu strumenti) che si arrangia a sostituire uno o più operandi in tutto il programma.
Si può anche "ricablare" un'intera scheda da 32 I/O semplicemente scrivendo per esempio ED0 / ED4 e mettendo una spunta su una apposita casella.
Alla fine del ricablaggio automatico, S7 ti dirà quali blocchi sono stati modificati, così saprai che dovrai trasferirli al PLC.
P.s. Ricordarsi poi di correggere anche gli indirizzi sul simbolico.
  • 3 years later...
Salve a tutti,avrei bisogno di alcuni consigli x poter predisporre al meglio un piccolo impianto comprendente:
illuminazione giardino con 3 accensioni max 600w,cancello a battente con ante da 2 mt,impianto citofonico x3/4 appartamenti.
I dubbi riguardano la scelta del quadretto da incasso x esterno che dovrà contenere i 2 magnetotermici e l'alimentatore citofono,da abbinare ad 1 scatola da frutto da esterno x contenere i 3 interruttori x le luci,2 pulsanti già esistenti,2 pulsanti apertura cancello ed elettroserratura.
Vi ringrazio fin d'ora x l'aiuto che potrete darmi.
Del_user_23717
i dubbi riguardano la scelta del quadretto da incasso x esterno che dovrà contenere i 2 magnetotermici e l'alimentatore citofono
Be, che tipo di dubbi hai? :rolleyes:
Puoi optare per un centralino da incasso con grado di protezione adeguato, io ti consiglierei non meno di 65, oppure sempre con medesimo IP, un centralino da parete stagno.
Per quello che andrai a montarvi, un 12 moduli dovrebbe bastarti.
sono 7 frutti...! non li puoi mettere in un unica scatola...
Puoi usare più scatole da incasso o da parete sempre a tenuta stagna, se le scatole sono murate, compri solo il supporto, se invece usi scatole esterne, te le vendono complete, ci sono di quasi tutte le marche/serie.
