Tensione Batteria scheda faac e124
optra
Buongiorno, volevo chiedere se c'è possibilità di aumentare la tensione di carica della batteria due da 12v(24v totali) allo stato attuale è 23 v ed il led batteria è spento, da errore 70, un grazie per chi risponde, e Auguri
Link al commento
Condividi su altri siti
Ho la batteria di supporto che in mancanza di corrente 230v entra in funzione, per adesso funziona, ho il problema che la tensione in uscita che dovrebbe caricare la batteria (con 230v presente) è di 23.2v quindi non la sta caricando in più ho l'allarme che lampeggia con errore 70, il led batteria è spento sulla scheda. Chiedo è possibile variare la tensione in uscita in modo che carica la batteria. Io ho inserito la batteria senza aver fatto nessuna impostazione, ho sbagliato? Grazie
Link al commento
Link al commento
Scusate ho ripetuto il messaggio, rispondendo a ElettrOil, io ho scaricato anche il manuale in inglese dove ci sono gli errori sono al 111. Le istruzioni non parlano di variare la tensione della batteria.
Link al commento
- Consiglierei di provare a caricare le 2 batterie singolarmente mediante un Caricatore
esterno, dopo averle staccate dal Circuito.
> Intanto misura la Tensione di ciascun Accumulatore prima e dopo la ricarica :
1) se sono uguali 11,5V,
2) O ad esempio 12,5 e 10,5
3) poi i rispettivi valori raggiunti dopo la ricarica.
Nel secondo caso, dove il valore è più basso, forse  qualche elemento, andato in corto ,
impedisce alla Tensione di salire.
Buona giornata !
Link al commento
