Obbligo Progetto Impianto Elettrico Azienda Agricola O Zootecnica
Ciao a tutti,
il mio problema è il seguente: sto utilizzando un modulo ET200S master ModBus, il funzionamento di questo modulo è abbastanza semplice ;) , il problema riguarda i moduli slave. Se per caso tolgo alimentazione ad uno degli slave della rete, il plc S7 va in stop, con segnalazione di BF e SF, nel buffer di diagnostica mi viene segnalato "periferia decentrata:ritorno stazione". Anche la stazione ET200 va in fault. Per ripristinare il tutto è neccessario segnere tutto <_< . Come posso evitare che la CPU vada in stop? gli OB121 e OB122 sono già dentro
:( secondo voi che cosa può causare un stop così "cattivo"
Non saprei, sei sicuro che non venga richiamato dalla CPU un OB che non hai caricato? O che non ci siano errori?
Tieni presente che ci sono anche altri OB che potrebbero essere richiamati in questi casi (OB82, OB86)
CIAo
anche io propendo per OB86
In ogni caso se selezioni diagnostica della CPU, ti dice quale OB è stato richiamato (e quindi siccome assente provocando lo stop)
Matteo Montanari
quando ti capita una situazione di "STOP" accedi alle informazioni sulla CPU, ti viene comunicato la causa dell'errore, e quale OB viene richiamato (ed essendo assente, il programma si Blocca).
é comunque spiegato nei manuali delle CPU
(leggere i manuali o fare delle prove serie, prima di richiedere a qualcuno di risolvere i problemi per noi?)
  • 3 years later...
Buongiorno,
mi è stato chiesto in quali casi sussista l' obbligo del progetto di impianto elettrico per strutture agricole o zootecniche ai sensi del DM 37/2008.
Secondo me la risposta sta nell'art. 5 - comma 2 - lettera d). Confermate ???
Si ringrazia per l'attenzione.
Scusate ho commesso un errore di digitazione: volevo dire lettera c).
Chiedo ancora scusa
