drittasimic Inserito: 30 dicembre 2022 Segnala Inserito: 30 dicembre 2022 Salve, devo installare un citofono a due fili marca btcino (modello 366811) e collegarlo dalla pulsantiera esterna ad una serratura elettrica marca ("Corni Multipla serie 6000)". Il cavo servirebbe della lunghezza di 40mt circa, mentre i metri aggiuntivi dalla pulsantiera alla serratura sarebbero circa 5. Nel libretto del citofono come cavo è indicato da 0,28 mm2 per certe distanze (compresa la mia cioè 40m) fino a 1 mm2. Per la serratura elettrica invece il cavo è indicato da 1,5 mm2 (testuali parole: per non aver problemi). Ora il mio dubbio è da quanto lo prendo il cavo? Da 1 mm2 può andare?
Maurizio Colombi Inserita: 30 dicembre 2022 Segnala Inserita: 30 dicembre 2022 1 ora fa, drittasimic ha scritto: Da 1 mm2 può andare? Per la serratura va più che bene.
drittasimic Inserita: 30 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2022 Ok grazie per la risposta. Quindi se prendessi tutti i 50m circa 2x1mm2 farei bene?
Maurizio Colombi Inserita: 30 dicembre 2022 Segnala Inserita: 30 dicembre 2022 Sinceramente, per quella distanza e per un sistema solo audio, un cavo del genere utilizzato per il BUS, sarebbe sprecato. Ma non ci sono controindicazioni.
drittasimic Inserita: 30 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2022 Se mettessi un cavo da 0,5 dalla cornetta alla pulsantiera esterna e un cavo da 1 dalla pulsantiera alla serratura sarebbe illogico?
Maurizio Colombi Inserita: 31 dicembre 2022 Segnala Inserita: 31 dicembre 2022 No di certo, un'ottima scelta. In un sistema BUS il segnale transita in corrente continua insieme all'alimentazione dei dispositivi. Saranno poi questi a trasformare il tutto in altri segnali o, all'occorrenza, in una tensione, quindi il collegamento tra i vari apparecchi può essere realizzato tranquillamente con sezioni esigue. Un discorso diverso, invece, riguarda la serratura che lavora con una tensione e che, anche per questioni meccaniche, andrebbe collegata con sezioni un po' più grandi.
patatino59 Inserita: 31 dicembre 2022 Segnala Inserita: 31 dicembre 2022 Aggiungo che in un sistema BUS, la potenza necessaria all'apertura dell'elettroserratura, viene ottenuta caricando un condensatore elettrolitico di grossa capacità (almeno 1000 uF) con una piccola corrente prelevata dal BUS, per poi scaricarlo con un relè o con un transistor, sul morsetto di uscita dedicato. Per questo motivo, il cavo BUS deve essere quello consigliato dal costruttore, e il cavo dell'elettroserratura deve essere almeno 1,5 mmq e più breve possibile. Per lo stesso motivo non è possibile collegare dispositivi aggiuntivi non previsti su qualsiasi tipo di BUS, pena il blocco dello stesso, con conseguenze prevedibili.
