Samsung ue40h5500 si spegne retroilluminazione
Buongiorno a tutti.il difetto principale di questo Samsung era la retroilluminazione spenta. Ho sostituito le strisce a led e driver IC 9101 n7014 e infine ho aumentato il valore della resistenza r9101 da 1.5 ohm a 3.5 ohm per abbassare la corrente ai led. Ora la tv accende regolarmte ma ogni tanto lo schermo diventa buio e l'audio è presente. Ho disattivato il risparmio energetico da menu ma continua a farlo. Cosa posso controllare?
Auguri di Buon Anno. 🎅🍾
serve a niente abbassare la corrente con strisce nuove.. magari è proprio la modifica il problema..
  • 1 month later...
Buonasera torno sull'argomento ho rimesso la sua resistenza ma ora il tv si spegne più frequentemente. Può essere un difetto delle lampade nuove?
se hai cambiato tutte le strisce ne hai presa qualcuna difettosa secondo me, tieni presente che non tutto ciò che ti arriva odinato per esempio su siti Cinesi è nuovo
Buongiorno le lampade sono nuove ags. Ho abbassato il valore di corrente con trimmer.
Se la R9101 è in parallelo ad altre potrebbe andare bene diversamente metti la R precedente che tanto quellamodifica serve a niente, non capisco perché i tecnici riparatori si ostinano a farla..
