giovanni1946 Inserito: 31 dicembre 2022 Segnala Inserito: 31 dicembre 2022 Mi era venuto questo dubbio: attualmente in casa abbiamo un aspirapolvere Dyson a vista in una camera e lo volevamo togliere perché lì ci sta male, e lo volevamo mettere in un armadio in legno chiuso con uno sportello. Per fare questo devo portare il cavo della corrente dentro questo armadio e metterci una presa esterna dove attaccare il caricabatterie dell'aspirapolvere. Per cui: ci sono norme che vietano l'installazione di prese dentro un armadio in legno? Se era un armadio in metallo non mi sarei preoccupato, ma essendo di legno forse è vietato dalle normative? Grazie
reka Inserita: 31 dicembre 2022 Segnala Inserita: 31 dicembre 2022 diciamo che la normativa vieterebbe di ferti da solo quel lavoro quindi lasciamole stare. se ti preoccupa il legno direi che non è un problema, ci sono prese direttamente montate sui mobili a volte..
ilsolitario Inserita: 31 dicembre 2022 Segnala Inserita: 31 dicembre 2022 (modificato) Esiste la norma cei 64-11 che tratta impianti elettrici nei mobili. Se utilizzi un cavo a doppio isolamento ed una scatola da esterno con relativa presa non c'è nulla di pericoloso. Ovviamente tale presa dovrà essere collegata a la linea prese esistente Modificato: 31 dicembre 2022 da ilsolitario
giovanni1946 Inserita: 1 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2023 Il 31/12/2022 alle 10:56 , reka ha scritto: diciamo che la normativa vieterebbe di ferti da solo quel lavoro quindi lasciamole stare. se ti preoccupa il legno direi che non è un problema, ci sono prese direttamente montate sui mobili a volte.. Expand Quindi mi pare di capire che nel caso che lo faccia un professionista, niente vieta di farlo.
giovanni1946 Inserita: 1 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2023 (modificato) Il 31/12/2022 alle 11:30 , ilsolitario ha scritto: Esiste la norma cei 64-11 che tratta impianti elettrici nei mobili. Se utilizzi un cavo a doppio isolamento ed una scatola da esterno con relativa presa non c'è nulla di pericoloso. Ovviamente tale presa dovrà essere collegata a la linea prese esistente Expand Quindi una presa da interno tipo questa non andrebbe bene? https://www.manhattanshop.it/presa-da-muro-2p-t-10a-bianco.html?gclid=CjwKCAiA-8SdBhBGEiwAWdgtcM3bZPaHqjGLrLVOw-tHCKJ-XPiaVJWAduKOC5aReEZHLFNPML5BsBoCKIIQAvD_BwE Comunque, io vedrei una presunta (remota) pericolosità non tanto nella presa quanto nella batteria al litio del Dyson e la sua stazione di carica. Difatti se non dovesse funzionare a dovere l'elettronica che gestisce la carica della batteria, chi può escludere che questa prenda fuoco o esploda? E se succede quando l'aspirapolvere è appeso ad un muro, dove non ci sono sostanze infiammabili vicine, i danni sarebbero quasi nulli, mentre se capita dentro un armadio chiuso di legno chi può escludere che possa scoppiare un incendio? Modificato: 1 gennaio 2023 da giovanni1946
click0 Inserita: 1 gennaio 2023 Segnala Inserita: 1 gennaio 2023 Il 01/01/2023 alle 11:31 , giovanni1946 ha scritto: E se succede quando l'aspirapolvere è appeso ad un muro, dove non ci sono sostanze infiammabili vicine, i danni sarebbero quasi nulli, Expand mah se ti "esplode" una batteria, con conseguente incendio di un qualsiasi oggetto, non è detto che la propagazione delle fiamme non inneschi dell'altro se questo è il tuo timore nulla vieta di rivestire l'interno del mobile con del materiale ignifugo
del_user_271852 Inserita: 1 gennaio 2023 Segnala Inserita: 1 gennaio 2023 Ciao Giovanni Leggendo i tuoi pensieri leggermente, anzi appena appena dubbiosi, ti consiglio di non fare nulla. Inizia l'anno con serenità che è meglio! A presto Agos
click0 Inserita: 1 gennaio 2023 Segnala Inserita: 1 gennaio 2023 oppure applicare all'interno dell'armadio un estintore automatico da 1kg
ilsolitario Inserita: 1 gennaio 2023 Segnala Inserita: 1 gennaio 2023 Non credo ci sia una batteria piombo-acido.. Poi tutto può guastarsi, prendere fuoco che sia una lavatrice/ cappa ecc ecc.. Nel manuale di prodotto ci sarà senza dubbio una raccomandazione divieto di posizionare la stazione di ricarica in tali luoghi o vicino a cose.
